Текущее время: Пн окт 26, 2026 19:36
 Заголовок сообщения: И опять DSL-200I и СТРИМ
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2004 20:46
Купил DSL-200I, поставил прилагаемые драйвера, что-то вроде 6.7 версии, сначала выбирал PPPOE, как сказано на форуме lco, затем LAN, как на этом сайте. Потом повторил тоже самое с драверами седьмой версии. Подключал через сплиттер, как положено. На все телефоны по микрофильтру, кроме одного. Тот с АОНом, и микрофильтр неким образом мешает ему получить сигнал о снятии трубки при чьем-либо мне звонке. Затем создавал соединение при помощи стандартный ХРшных возможностей, а после скачал rasppoe. Затем все повторил под W98. Итог неизменен - лампочка ADSL даже не мигает, хотя СТРИМ мне уже подключили. Скажите, или я еще что-то не попробовал, или проблема в модеме, или еще что?
 Заголовок сообщения: Re: И опять DSL-200I и СТРИМ
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 02:32
Попробую подключить модем на прямую в линию без всяких телефонов и сплиттеров ... т.е. отключи все телефоны и воткни без сплиттера модем в разетку ! Тем самым проверишь линию ! Если она не загориться и ты уверень в исправности линий неси в гарантийный отдел той фирмы где приобрёл эту байду Обясни неисправность пускай проверят =)
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2004 23:17
Позвонил в МТУ, они там пошаманили и теперь лампочка ADSL горит постоянно. Но в Инет залезать не хочет. Обязательно нужно иметь WinPoet для того, чтобы законнектиться? Я скачал raspppoe, и когда я его запускаю, там есть функция опросить устройство. Когда я опрашиваю модем, то мне в ответ выдается сообщение, что устройство недоступно.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 09:49
WinPoet использовать не обязательно. Все должно работать с любым клиентом PPPoE. Скорее всего Вы неверно настроили соединение.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2004 20:48
Старательно повторил все, что написано в вашей инструкции. Уже не знаю, что и делать.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 57
