Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 8 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 17:29
Здравствуйте!
У меня возникла необходимость в уменьшении скорости входящего трафика на модеме 500T (желательно сделать скорость входящего трафа 36K/bit, а исходящий оставить в покое!)
В связи с этим у меня складывается вопрос - как сделать скорость входящего трафа ниже программным путем (через админ интерфейс)?
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 22:30
FpG писал(а):
Здравствуйте!
Никак, все регулировки в скорости идет от провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс июл 16, 2006 23:21
Со стороны провайдера скоростью ADSL соединения то же выставить 36кбит нельзя. Только кратную 32к. Со стороны провайдера и со стороны клиента можно зарезать скорость передачи данных с помощью QoS для конкретного PVC.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 08:07
может есть программы через которые можно скорость уменьшить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 08:47
Скорость чего? Если соединения - читай выше. Только со стороны провайдера. Если скорость передачи данных ограничить - то и прог ни каких не нужно, просто в Web интерфейсе на нужный PVC задать PCR=78 и будет тебе твои 32k.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 14:04
Объясню для чего мне это нужно. Купил спутниковый комплект для интернета. Для обратки решил использовать DSL (исходящий траф бесплатен), при настройке возникли проблемы - скорость входящего со спутника и DSL одинакова, вот для того чтобы не ошибиться я и специально понизил скорость!
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 14:09
Да кстати, объясните пожалуйста где нходится опция - PVC?
Все разобрался, спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
