Текущее время: Чт ноя 05, 2026 11:43
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 21:53
Добрый день. Следующая ситуация: пробуем соединить две сети в двух разных зданиях.
Расстояние примерно 900-1000 метров.
Свящь по паре из телефонного кабеля двумя модемами DEV-301S и DEV-301M.
Линк между модемами устанавляивается (секунд 15), но скорость передачи примерно 128 кб/с к клиенту и совершенно маленькая от него.
На пути порядка 5 кросировок по шкафам АТС.
Если попробовать уменьшить количество кроссировок - даст ли это эффект ?
Если н аэтой же линии (линия выделенная) запустить DSL-1500G - каков шанс что он запустится нормлаьно (на хорошей скорости)?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 09:21
Избавляйтесь от кроссировок (в идеале воспользуйтесь выделенным кабелем). SHDSL устройства поведут себя аналогичным образом.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 12, 2006 16:35
Пробовали отбросить, осталось только 2 нормальных кроссировки.
Ничего не изменилось.
Почему SHDSL не заведется,я читал что он менее чувствителен к качеству линии.
 Заголовок сообщения: Проблема решена
СообщениеДобавлено: Сб авг 05, 2006 23:40
Установили вместо пары VDSL пару SHDSL DSL-1501.
По 2-м парам. Работает стабильно, показывая максмальну скорость.
Единственное, что был сильно разочарован отношением Dlink к потребителю, в плане документации и описания.
Данные DSL работают ТОЛЬКО по 4-х проводной линии (2-х парной). А в комплекте провод идет однопарный. При чем, нигде в инструкции не указано, что подключение осуществляется перекрестным проводом.
Только внимательно рассмотрев провод в комплекте, можно было это понять.
А так данным оборудованием очень доволен.
Практически 1000 метров, многопарные телефонные провода + местами UTP 5e, 4 кроссировки на пути, и работает очень прилично по максимуму.
