Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:43
 Заголовок сообщения: DSL-504T default gateway & class-less route problem
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 11:59
Dlink DSL-504T
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
Модем настроен в режиме бриджа
На LAN висит адрес 172.18.9.1 с маской 255.255.255.0, хочу добавить
default gateway с адресом 172.18.9.254 чтобы можно было управлять им
из другой сети, мониторить пингом и и тому подобное.
Захожу в пункт меню Advanced -> Routing
Пытаюсь добавить Destination 0.0.0.0, Netmask 0.0.0.0 Gateway 172.18.9.254
Модем просто подвисает, и висит, висит, ничего не происиходит! Точнее
сказать подвисает не сам модем, а пункт меню Advanced -> Routing и в
него не удается зайти до перезагрузки модема по питанию
telnet работает, по команде route вижу что роутинг не добавлен
Кстати, из telnet я могу добавить default командой route add default
gw 172.18.9.254, но вот сохранить подобную конфигурацию не удается
Если я добавляю Destination 192.168.10.1 (адрес с которого буду
мониторить модем, Netmask 255.255.255.255 Gateway 172.18.9.254, то
управление модемом также зависает)
Пробовал добавить роутинг с маской 255.255.255.252, роутинг добавился,
все в порядке, сохранилось, однако, реально роутинг не добавился, по команде
route выяснилось, что он не добавлен на самом деле и отсутствует в таблице
маршрутизации.
Выяснилось что я могу добавлять роутинг только с маской 255.255.255.0,
тогда он добавляется и работает нормально.
Хочется чтобы появилось поле с default gateway и он добавлялся, тем более
Linux который внутри модема это позволяет.
Также опционально хотелось бы чтобы исчезла проблема с добавлением
роутингов с маской больше чем /24 (например /30 (255.255.255.252)
Прошу передать эту просьбу разработчикам firmware
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 15:58
Если вы настраиваете модем в режиме Bridge, WAN интерфейс модема становится unnumbered - то есть без ip адреса. Каким образом вы в таком случае хотите осуществлять удаленное управление? Вы хотите чтобы компьютер, стоящий за модемом, заворачивал запросы извне на модем???
Для корректного добавления маршрута (как и для удаленного администрирования), нужно чтобы WAN интерфейсу модема был назначен ip адрес (Dynamic IP, Static IP, PPPoE) тогда в качестве Gateway в записи маршрута вы указываете шлюз провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 10, 2006 17:44
при этом если Вы не в курсе у модема есть LAN адрес и он управляется извне прекрасно по этому адресу (если разрешено в Remote Managemenet)
> управление
По http-протоколу заходя на предварительно специально выделенный и пророученный адрес, который висит на LAN-модема
Не хочу, компьютер стоящий за модемом меня совершенно не интересует, меня интересует удаленный пинг и http-access на модем который находится в режиме бриджа и на который невозможно зайти из другой подсети, так как он не имеет default gateway из-за кривой прошивки
Спасибо, в режиме Роутера когда модем так оно и есть, по LAN-адресу там извне и не достучишься, так как девайс имеет неотключаемый NAT
> шлюз провайдера.
Я сам провайдер, постоянно закупающий модемы и другое сетевое оборудование D-Link прямыми поставками из Москвы и большими партиями.
Всего лишь просьба, добавить поле для записи Default Gateway, тем более данная команда прекрасно выполняется из встроенного в модем telnet/ssh, единственное что меня огорчает, так это невозможность сохранения конфигурации после такого изменения.
P.S.
Кстати, в веб-интерфейсе управления, я добавляю когда роутиннг,
на 192.168.10.0/24, то подобное добавить не удастся, java-скрипт не даст такие параметры писать, надо писать 192.168.10.1, что не есть правильно, я пишу сеть, а не адрес ...
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 03:05
Присоединяюсь к вопросу на DSL-500T с последней прошивкой не удается прописать никакие статические маршруты.
Модем в режиме роутера.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 11:36
To all
С этой прошивкой ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Fi ... 060620.zip маршруты прекрасно добавляются и работают. В качестве Destination можно добавить как ip адрес, так и адрес сети.
To ls
Добавьте следующие маршруты:
Destination      Mask      Gateway
128.0.0.0   128.0.0.0   172.18.9.254
129.0.0.0   128.0.0.0   172.18.9.254
После чего у вас все должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 11:49
Не нашёл темы за исключением одной закрытой.
Мне вот нужно наоборот запретить доступ из интернета.
Remote Web Management
Remote Telnet Management
Remote SSH Management
Всё стоит в Disabled
Всё прекрасно заходит по внешнему ip с этого же компьютера, из интерната на компьютер не могу проверить нет возможности. Или так и должно быть ?
Чтож ещё прописать то надо или что выключить включить?
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 12:38
тогда уж первый маршрут 0.0.0.0 128.0.0.0 должен быть, но так как наши девайсы не проглотят 0.0.0.0, то 1.1.1.1 128.0.0.0 :-)
а когда это будет работать нормально? Linux стоящий внутри позволяет это сделать, проблема именно в web-морде
СообщениеДобавлено: Вт июл 11, 2006 14:10
Когда это будет работать нормально? Извините за столь лаконичный ответ, думаю никогда, так как ваш случай единичный. Я проверял с указанными выше маршрутами, админка из удаленной сети отзывается и работает нормально.
P.S. Либо используйте свой вариант (1.1.1.1 128.0.0.0), также будет работать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
