Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:42
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 20:00
только что загрузил новую прошивку. а там в архиве два файла :
1. IMG file 8kb
2. 2.165kb single image
для обновление сначало какой файл загрузить ? и вообще каков на самом деле правильный процесс обновления ? жду вашего совета и пока не обновляюсь !!! а вдруг убью модем ...
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 21:31
1. IMG file 8kb
Цепляем модем к компьютеру на прямую без хабов свитчей и т.п.
отключаем в модеме DHCP на модеме прописываем ip 192.168.1.1 и на компе прописываем фиксированный адрес 192.168.1.2
Отключаем от модема телефонную линию.
Заходим в веб интерфейс модема
В верхней линейке меню выбираем Tools
В левой линейке меню Firmware
Нажимаем "обзор" и выбираем файл прошивки (тот что 2 мега)
заливаем. Обязательно дожидаемся окончания загрузки. Перегружаем модем.
Заходим в вебинтерфейс модема (имя и пароль стали по умолчанию admin admin).
В левой линейке меню System
В строке "Load Settings From Local Hard Drive" жмем обзор и выбираем файл с конфигурацией по умолчанию (который 8 кило) и жмем Load
Все.
Далее переконфигурируем модем под свои настройки в ручную, старые сохраненные конфигурации от старых версий прошивок не подойдут.
Подключаем все что отключали.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 01:04
а где именно ? на компе где прописывать я понялю а на модеме где ?
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 03:15
Если ты IP в модеме сам не менял, то он у тебя установлен 192.168.1.1
Если менял то адрес на компе должен быть из тойже подсети и тойже маской.
В модеме меняется в Home->LAN.
Товарисчь YuriyN, забыл написать один важный пункт: Перед заливкой прошивки надо сбросить устройство к заводским настройкам. Сохранить и перегрузить устройство в Tools->System->Save&Reboot.
А ваще RTFM:
тут написано как с первой версии на вторую переходить
Это мануал по модему
вот тут наипопулярнейшим образо всё написано, если не нужен СтримТВ, просто не настраиваем 1 и 2 PVC и можно не отказываться от DHCP
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 14:31
А зачем перед прошивкой к заводским настройкам сбрасывать? Три раза менял прошивку и ни разу перед прошивкой к заводским настройкам не сбрасывал (правда переходил с ADSL на ADSL2+ сразу после покупки модема, т.е. с заводскими настройками, остальные две смены прошивки без сброса к заводским настройкам делал).
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 14:56
RTFM
Пункт 2. Предварительных действий.
Потому что возможны такие варианты конфигурации, которые не позворлят обновить фирмварю или ваще убъет мамед. Тебе повезло, но если внимательно пройдешься по форуму, то найдешь не мало людей забивших на рекомендации и ездивших в сервис центр или морочившихся восстановлением мадема.
ЗЫ а после перешивки тоже сброс не делал?
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 15:07
noiseman писал(а):
RTFM
С первой версии на вторую я переходил на новом девайсе с заводскими настройками, и соблюдал эту инструкцию.
После перепрошивки Save and Reboot, настраиваю, затем опять Save and Reboot и в работу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 15:32
До и после перепрошивки надо делать System->Restore. До - уменьшает риск того что модем после прошивке не загрузится, а после загружает в mtd3 конфиг совместимый с вновь загруженной прошивкой и самое главное загружает его в нужное место! 50% людей у которых модем при переходе с ADSL2 на ADSL2+ в нормальном режиме неподнялся именно из-за того что не сбросили мамед к заводским настройкам. С точки зрения процессов происходящих при обновлении с ADSL2 на ADSL2+ от обычного обновления через WEB есть только одно отличие: в первом случае изменяются койкакие параметры ENV. В остальном процедуры идентичные, поэтому алгоритм и требования к действиям - абсолютно одинаковые!
Для примера: в DSL-504T в 20050930 - одна система порт маппинга, а в 20060522 совершенно другая. Если в модем не залить новый конфиг при переходе с 20050930 на 20060522, то маппинг работать не будет, а в логах будут сыпаться ошибки. Тоже самое касается фильтров и бридж-фильтров.
Для того что бы разобраться в вопросе: ixbt.com там есть тема про неофициальные прошивки, там всё разжевано и пережевано как происходит обновление, что надо делать, а что нет.
Кароче RTFM!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб июл 08, 2006 15:42
Недавно менял 20050930 на 20060522: залил файл с прошивкой,модем ребутнулся, залил файл конфига (который идет с прошивкой), модем ребутнулся, затем настроил и сохранил настройки с перезагрузкой.
СообщениеДобавлено: Вс июл 09, 2006 07:28
Сорри. Действительно важное упущение. Заодно это и снимает вопрос о том как в модеме IP сменить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
