Текущее время: Пн ноя 02, 2026 22:01
 Заголовок сообщения: DSL-300G
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 19:47
Здравствуйте,
Подскажите, куда с FTP делать папка для 300G?
СообщениеДобавлено: Пт июл 07, 2006 09:10
Что конкретно для данного устройства вам нужно?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 26, 2006 10:16
Я не могу настроить модем 300G в режиме роутера, дайте, пожалуйста, такую прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 13:51
Денис, проблема в том, что у меня в настройке Lan нет пункта DHCP сервера. То есть я просто не могу настроить Lan, в Lan Config я могу только выбрать адрес самого модема и маску.
То есть я даже не могу нормально включить режим роутера.
Более того, я честно говоря, не понял, какой вид соединения надо использовать, когда провайдер дает тебе IP адрес клиента, gateway, маску и 2 ДНС, но при это не дает ни логина, ни пароля, насколько я понял, это IP over ATM.
Поэтмоу и прошу дать прошивку, в которой есть режим роутера.
СообщениеДобавлено: Чт июл 27, 2006 15:08
К сожалению, DSL-300G может работать только в режиме Bridge. При этом настройки, выданные провайдером, нужно прописать в свойствах сетевого подключения на компьютере.
cron
