Текущее время: Ср сен 30, 2026 09:07
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: 300T подружить с cisco 1812
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 18:47
Была циска 1812, нужен был модем. Купили "чисто-модем" 300T, подключили PPPoA - все работает, но до циски из инета не достучаться, естессно, так как NAT запускается на модеме. анализ XML файлика дал, что 3389 (который и нужен) там открыт, но никуда не перенаправляется.
Попробовал модем в режим моста поставить, а на циске прописать работу по PPPoA, циска говорит, что нету никакого PPPoA туннеля, т.е. ничего нету.
Прошивка последняя, есть белый внейшний адрес, у модема внутренний адрес 10.1.1.1 и у цискиного интерефейса смотрящего на модем 10.1.1.2
Вопрос: можно ли их подружить так, чтобы бы на циску приходили запросы из инета минуя модем?
СообщениеДобавлено: Вт июл 04, 2006 18:48
да, пробовал NAT и firewall отключать через XML файлик, не помогает...
СообщениеДобавлено: Ср июл 05, 2006 09:33
Пробросить порты на данном устройстве не получится. Если модем настроен бриджом, то с Циски должны подниматься PPPoE/PPPoA сессии. В качестве алтернативы можно предложить настроить модем в качестве PPPoE/PPPoA клиента, а на Циске настроить DHCP клиента.
Так как DSL-300T работает c использованием технологии ZIPB, Циска получит IP адрес выданный сервером доступа провайдера.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт июл 06, 2006 16:22
Спасибо, помогло. циску как DHCP клиент настроил + включил на ней RIP протокол, она теперь получает от модема внешний айпи и все запросы из инета на нее приходят.
