Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:37
 Заголовок сообщения: 500T коннект - есть, инета - нет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 21:41
Столкнулся с такой проблемой. Модем 500Т, прошивка 20060522. Провайдер С-З Телеком (Авангард). В Статусе пишет, что законектился, показывает присвоенную айпиху, а страницы не отображаются. :? В чем может быть проблема? Сейчас сижу на D-Link 200 USB но скоро надо будет отдавать. Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 23:32
Слишком хлипкоек описание проблемы х-Х
на первый взляд - ДНС серверы попробуйте на компьютере прописать
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 23:39
В инструкции написано IP-адрес и DNS поставить на автомат. Так, что указать явным видом? Компу 192.168.1.2 DNS 192.168.1.1?
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 23:45
пропишите только ДНС-сервера, те что предоставляет провайдер.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 23:48
если выговорите что модем законнектился то из командной строки на компьютере делаем так:
ping mail.ru - если не пингуется, то :
ping 194.67.57.26 - если пингуется (идут ответы) - то стопудова прописываем ДНС провайдера в сетевом подключении на компьютере
если не получается - попробуйте более подробно описать проблему + приведите лог модема, с утра по вашему ответу думаю успеет вам кто-нибудь ответить, а я пока спать хочу, утром на работу )
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 00:11
Все! Получилось! Надо было прописать основной шлюз - дарес модема, а в ДНС - ДНС'ы провайдера. Все. Всем спасибо за помощь! :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 00:37
незачто :) шлюз можно было и не прописывать - до настроек модема же добирались, ну ладно :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 01, 2006 00:58
Чтобы новую тему не создавать. Объясните плиз тут, как правильно сменить айпишник модема? А то я как только не пробовал, ничего толкового не вышло.
СообщениеДобавлено: Пн июл 03, 2006 14:12
на такой странице на своем модеме (setup=> management IP):
http://dlink.ru/technical/wizard/DSL-50 ... mgmtip.htm
меняешь параметры (IP Address, NetMask, Default Gateway, Hostname, Domainname) в Локалке, IP в DSL уже в настройках соединения DSL... мне кажется что тут все "прозрачно"....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
