Текущее время: Вс окт 25, 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Доступ из вне к "локальному" сайту
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 17:20
Оговорюсь сразу подобной темы ненашел (возможно плохо искал...)
К теме вопроса. У меня: ADSL D-Link DSL-500T (V1.00B02T02.RU.20041014). У нашего провайдера произведены настройки таким образом, что все кто подуключен к ADSL модему в нашем городе, находятся в одной "локальной" сети.
Нжно настроить модем таким образом, чтобы он "Пускал" пользователей (с определенных IP) на Web страницу расположенную на моем ПК
Что-то типа если запрос http://xxx.xx.xx.xxx:80/ то показвывать \home\index.php
Получается типа Web сервер на дому. Пытался сделать программно, но непускает сам модем. Настроен он таким образом:
Type: Static
Options: NAT [V] Firewall [V]
Encapsulation: LLC (о) VC ( )
IP Address: xxx.xx.xx.xxx
Mask: xxx.xxx.xxx.xxx
Default Gateway: xxx.xx.xx.xxx
DNS 1: xx.xxx.xxx.xxx
VPI xx VCI xx
Mode: Bridged (о) Routed ( )
Все остальное заводские настройки!
В сетевой карте: (Все настраивал сам модем!)
IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 17:45
Загвоздка в том, что на Wan порту у роутера висит GUI, и если Вы хотите публицировать свой HTTP-сайт, то нужно через удалённое администрирование поменять порт GUI, тогда при маппинге не возникнет проблем, останеться только настроить Port Forwarding(Virtual Server).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 20:18
Спасибо конечно, но незабывайте, что вы разговариваете с непрофессионалом в данной области.
Поэтому по пунктам и подробнее, желательно на "простом" языке что и как делать.
1. "через удалённое администрирование поменять порт GUI" - тоесть с другого компьютера или это можно сделать с моего? (тогда почему УДАЛЕННОЕ?)
Упоминание о WAN я нашел только в Advanced Security Settings, но неточто заменить порт, вообще ни о каком либо порте нет речи.
2. Вообще я понял так, что нужно отключить возможность удаленного управлениямодемом (точнее изменить порт с 80 на к примеру 23452), и поставить где-то в настройках если обращаются на мой IP по 80 порту перенапровлять на мой сайт. НО КАК ЭТО ВСЕ ПРОПИСАТЬ и САМОЕ ГЛАВНОЕ ГДЕ!?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 20:58
Я имелл виду Remote Admin, это удалённое администрирование с Wan порта, поменять можно на: 81, 8080, 8081 или любой удобный для вас.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 21:16
Где его найти в каком меню, и самое главное как потом настроить PORT FORVARDING (где я нашел) но мне нужен пример там start port end port, что писать start 80 end 80?
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:45
Как пробрасывать 80 порт и камеру можно найти через Поиск
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 17:25
Сначала надо сделать фиксированный адрес для вашего внутреннего сервера к примеру 192.168.1.5
В зависимости используете вы DHCP или не это делается по разному
Затем в закладке “Advanced” выберите раздел “ Port Forwarding ”
- Выбрать из списка ”LAN IP” адрес вашего веб сервера
- В левом поле “Available Rules” выбрать категорию “Users”
- Нажать кнопку “New” для создания своего сервиса
Rule Name = Web_8888_80
Port Start = 8888 (порт для доступа с наружи)
Port End = 8888 (порт для доступа с наружи)
Port Map = 80 (порт вашего сервера в вашей сети)
Затем нажать кнопку “Apply”
После этого имя вашего сервиса будет доступно в категории “Users”
- Теперь нужно применить ваш сервис (включить)
Выбираем в категории “Users” ваш сервис и нажимаем кнопку “Add”
Видим, что имя вашего сервиса появилось в окне “Applied Rules”
После этого сохраните конфигурацию вашего модема .
“Tools” -> “Save All”
И перегрузите его (из веб интерфейса)
“Tools” -> “Restart”
Вот и все.
Немного о себе.
Сам пользуюсь модемом Dlink-504Т.(позавчера залил новою – стало пошустрей)
Настроил порт форвардинг для своего веб сервера год назад.
Получил (бесплатно) доменное имя и живу не тужу (не плачу – за хостинг).
В отличии от прочих демогогов (физиков-теоретиков) могу показать свой веб сервер
http://www.iplocator.ru/ipl/myhome/ который реально стоить в сети "Стрим" (с динамическим адресом) но всегда доступен по доменному имени.
Правдо я его еще не совсем доделал – но суть он отображает явно.
Если что пишите.
DSL 504T [V1.00B02T02.RU.20041014]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
