Текущее время: Чт окт 29, 2026 00:47
 Заголовок сообщения: Firmware с сайта ftp.dlink.ru для DSL-500G
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2004 17:15
Залил в модем прошивку R2.01.B4 с сайта в соответствии с порядком описанными в Help модема. Было подтверждение о том, что заливка прошла нормально. После перезагрузки модема лампочка ADSL перестала загораться. Operational Status показывается - Startup Handshake. До этого модем работал нормально (со Стрим).
Что делать, чтобы модем заработал?
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2004 22:26
Да ты не одинок в этой проблеме!
Смотри топик ниже я уже вышел с этой проблемой!
У тебя какая прошивка до этого была?
 Заголовок сообщения: Прошивка до того
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2004 23:12
Если честно, я не помню, кажется R2.01.B15.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 09:53
А чем она тебя не устроела?
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 10:03
Вставьте сюда вывод команд:
get system
get dsl config
get dsl params
get dsl stats curr
get dsl stats flrs
Команды вводятся в командной строке, доступ к которой можно получить telnet-ом. Команды должны вводиться на устройстве, подключенном к линии.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 11:33
get system
Model : DSL-500G
Name :
Domain Name :
Description : ADSL Router
Contact : D-Link Corp.
Vendor : D-Link Corp.
LogThreshold: 1
Object-id : 1.3.6.1.4.1.200
HwVersion : 81001a
SwVersion : R2.01.B4(021206a/T93.3.23)
DSL Version : T93.3.23
System Time : Thu Jan 01 00:07:40 1970
Time Zone : GMT
DST : Off
Services : physical datalink internet end-to-end applications
UpTime(HH:MM:SS): 0:7:40
$get dsl config
Whip : Disable Annex Type : Annex A
Standard : Multimode Trellis coding : Enable
ExpExchSeq : Expanded Framing structure : Framing-3
TxAttenuation(dB) : 0 Coding Gain : Auto
TxBinAdjust : Enable RxBinAdjust : Disable
TxStartBin : 6 TxEndBin : 31
RxStartBin : 32 RxEndBin : 255
Fast Retrain : Disable Esc Fast Retrain : Disable
MaxBits/bin On Rx : 14 Bit Swap : Disable
Dual Latency : Enable Pmode : Enable
Pilot Request : Enable Last Failed Status : 0x0
Oper Status : Startup HShakeStartup Progress : 0xa0
AC Mode item : dbm AC Ttr R Offset : 42
AC Pilot Request : Disable EC Fdm Mode : FDM
$get dsl params
Vendor ID : 00B5GSPN
Revision Number : T93.3.23
Serial number :
Self Test : Passed Framing Structure : Framing-0
Standard : T1.413 Trellis Coding : Disable
Local Tx. Power(dB) : 0.0 Remote Tx.Power(dB) : 0.0
Local Line Atten(dB) : 0.5 Remote Line Atten(dB) : 0.5
Local SNR Margin(dB) : 0.0 Remote SNR Margin(dB) : 0.0
Up SValue : 0 Down SValue : 0
Up DValue : 0 Down DValue : 0
UpIntrlvd UpFast DownIntrlvd DownFast
AS0(kbps): - - 0 0
AS1(kbps): - - 0 0
LS0(kbps): 0 0 - -
LS1(kbps): 0 0 - -
RValue : 0 0 0 0
$get dsl stats curr
No. of 15 Min. Valid Data Intervals : 0
No. of 15 Min. Invalid Data Intervals : 0
Current 15 Min. Elapsed Time (MM:SS) : 0:0
Current 15 Min. Errored Seconds : 0
Current 15 Min. Sev Errored Seconds : 0
Current 15 Min. Unavailable Seconds : 0
Current Day Elapsed Time (HH:MM:SS) : 0:0:0
Current Day Errored Seconds : 0
Current Day Sev Errored Seconds : 0
Current Day Unavailable Seconds : 0
Previous Day Monitored Time (HH:MM:SS) : 0:0:0
Previous Day Errored Seconds : 0
Previous Day Sev Errored Seconds : 0
Previous Day Unavailable Seconds : 0
$get dsl stats flrs
Local LOS Fail : 0 Remote LOS Fail : 0
Local SEF Fail : 0 Remote SEF Fail : 0
Local NCD Fail : 0 Remote NCD Fail : 0
Local LCD Fail : 0 Remote LCD Fail : 0
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 11:40
Petralex писал(а):
get system
Model : DSL-500G
Name :
Domain Name :
LogThreshold: 1
HwVersion : 81001a
Time Zone : GMT
DST : Off
$get dsl config
$get dsl params
Serial number :
AS0(kbps): - - 0 0
AS1(kbps): - - 0 0
LS0(kbps): 0 0 - -
LS1(kbps): 0 0 - -
RValue : 0 0 0 0
$get dsl stats curr
$get dsl stats flrs
А Вы уверены, что с линией все в порядке?
Нет возможности попробовать другой модем на этой же линии?
Складывается такое впечатление, что статистика снята на модеме, который вообще никуда не подключен.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 11:53
Рядом стоит еще один все OK.
ADSl поднимаеться.
СообщениеДобавлено: Вт май 11, 2004 11:55
ADSl поднимаеться.
Хорошо. Несите в сервис.
