Текущее время: Вс окт 25, 2026 00:03
 Заголовок сообщения: D-Link 200 B1 и Windows Vista Beta 2 build 5384.4
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:42
Как установить драйвера в Windows Vista Beta 2 build 5384.4 в конце постоянно пишет что возникла ошибка и вообще если нельзя установить данные драйвера в Vista планируется ли выпуск новых драйверов для D-Link 200 B1 ?
 Заголовок сообщения: Re: D-Link 200 B1 и Windows Vista Beta 2 build 5384.4
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2006 12:48
Ни разу не смешно! В "Поиск".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 08:06
Ну я нашел в поиске вот это:
Как установить драйверы
1) Кабель должен быть отключён от модема
2) Открываем файл wwdslcfg (лежит в каталоге вместе с установшиком драйвера) в любом текстовом редакторе.
3) Ищем: ExitBeforePnP=0
Меняем на: ExitBeforePnP=1
4) Запускаем файл Setup.exe, выбираем нужные настройки
5) Когда окно инсталлятора исчезнет, втыкаем кабель. Через некоторое время в области уведомлений появится окошечко,
сообщающее, что устройство готово к использованию. Жаль, что это не так.
6) Не все настройки прописались в реестр. Создаем в любом месте файл с расширением .reg,
например, GlobeSpanVerata.reg
Открываем его в любом текстовом редакторе. Вставляем в него следующее: Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata\GVInstDLL]
"OrgTcpipWinSize"=dword:0000ffff
"DriverType"="WAN"
"Vci"="32"
"Vpi"="1"
"Encapsulation"="8"
"hklmDriverSignPolicy"=hex:01
"Driver"="{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\\0010"
"DialupName"="D-Link Dial-Up PPP Connection"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata\GVInstDLL\DriverParameters]
"SysTrayIconMode"="1"
"Rfc2364Mode"="0"
"Rfc2516Enable"="1"
"Vci"="32"
"Vpi"="1"
"MaxFrameSize"="1492"
"Standard"="4"
"Win2kSurpriseRemoval"="1"
"Language"="english"
"VendorId"="39"
"CplDebugMode"="1"
"IsLogoTransparent"="0"
Естесственно, настройки вроде Vpi и Vci меняем на свои. Я привел настройки для WebPlus PPPoE.
Сохраняем файл и дважды щелкаем по нему. На все вопросы Windows отвечаем утвердительно.
7) Конфигуратор драйвера (см. сл. пункт) может не выполнить свою задачу при перезагрузке из-за встроенного
в Висту средства User Accaunt Protection (оно делает аккаунты администраторов идентичными аккаунтам пользователей
для программ и не позволяет менять настройки при загрузке). Отключите это средство. Для этого в панели управления
(переключите панель в классический вид)
идем в раздел Administrative Tools и запускаем Local Security Settings. Слева выбираем
Local Policies -> Security Options. Справа отключаем последние четыре опции.
 Запускаем конфигуратор (пуск -> All Programs -> D-Link DSL-200 ADSLmodem), выбираем нужные настройки и
соглашаемся на перезагрузку компьютера.
9) Подключение надо создать самим. Идем в панель управления, выбираем Network Center. Слева щелкаем по Create New.
В качестве устройства не забудьте указать DSL-200
Все готово, можно пользоваться интернетом!
Как переустановить драйвер
1) Открываем файл wwdslcfg в любом редакторе.
2) Ищем EnableUpgrade=0
Меняем на EnableUpgrade=1
3) Сохраняем файл
4) Запускаем setup.exe и переустанавливаем драйверы поверх
ВСЕ!
Но тут для другого провайдера скажите как мне изменить на
Encapsulation: RFC 2516 PPPoE Encapsulation
Modulation: T1.413
и так понял чтоб изменить Encapsulation надо изменить это "Encapsulation"="8" а что означает 8 и где выставить Modulation:
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 08:10
2 NH3 > http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21463
Вообще, чем смогу той информацией и помогу.
Бигаров Руслан.
Последний раз редактировалось Bigarov Ruslan Пт июн 23, 2006 08:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 08:19
;; ; Layer 3 Protocol
;; ; 1 - RFC 1577 Classical IPoATM (Lan Driver only)
;; ; 2 - RFC 2684 IPoATM Bridged LLC Encapsulation (Lan Driver only)
;; ; 3 - RFC 2684 IPoATM Bridged VC Encapsulation (Lan Driver only)
;; ; 4 - RFC 2684 IPoATM Routed LLC Encapsulation (Lan Driver only)
;; ; 5 - RFC 2684 IPoATM Routed VC Encapsulation (Lan Driver only)
;; ; 6 - RFC 2364 PPPoATM LLC Encapsulation (WAN and ATM Drivers only)
;; ; 7 - RFC 2364 PPPoATM NULL Encapsulation (WAN and ATM Drivers only)
;; ; 8 - RFC 2516 PPPoE Encapsulation (WAN USB Driver only)
;; ; Modulation
;; ; 0 - T1.413
;; ; 1 - G.Lite
;; ; 2 - G.DMT
;; ; 4 - Multimode
Это из wwdslcfg.ini можно узнать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 08:29
я нашел в реестре в ветке HKLM/D-Link/ DSL-200
вот это:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\D-Link\DSL-200]
"srcpath"="E:\\Programs\\Drivers\\DSL-20~1.06B\"
"hardwareTypeDir"="Drivers"
"language"="english"
"languageDll"="ginst_english.dll"
"languageDllCpl"="CplEng.dll"
"languageDllCplV2"="CplEng.dll"
"driverType"="WAN"
"annexType"="A"
"ispSection"="IspDefault"
"driverDir"="WAN Driver"
"vci"="35"
"vpi"="0"
"layer3Protocol"="8"
"modulation"="0"
"state"="10"
"stateHistory"="8,19,19,20,21,24,12,13,10,10"
"OrigTmpDir"="C:\\DOCUME~1\\NK3\\LOCALS~1\\Temp\"
"FirmwareFiles"=""
"suppressWin2kReboot"="0"
т.е. в моем случает что бы изменить Modulation надо здесь "modulation"="0" поставить T1.413 ???
а где тогда изменить Encapsulation на RFC 2516 PPPoE Encapsulation ? подскажите плиз :cry:
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 08:41
PVC настройки:
"vci"="35"
"vpi"="0"
Энкапсуляция (8 - RFC 2516 PPPoE Encapsulation (WAN USB Driver only)):
Модуляция (0 - T1.413):
"modulation"="0"
Так что если у вашего провайдера VPI=0, а VCI=35, то менять ничего не нуно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 08:35
PVC настройки:
"vci"="35"
"vpi"="0"
"modulation"="0"
Большое спасибо все сделал но все равно из Висты не хочет соединятся :cry: а с XP все нормально :(
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 09:16
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 20:49
Ya prikrutil dsl-200 k Vista tolko na PPPoE WebPlus i u menya vse rabotayet. Naschet drugih provayderov -- experimentiruyte. Yesli tip podklucheniya "PPPoE", to u Vas dolzno poluchitsya.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:26
2 NH3 > В моей практике 721 ошибка возникала, когда утанавливали настроенные под конкретного провайдера, если их снести и переустановить как по ФАКу, то проблема исчезала. Проверьте настройки в системе и в реестре.
Бигаров Руслан.
