Текущее время: Пт ноя 06, 2026 03:08
СообщениеДобавлено: Вс июн 25, 2006 17:38
Подскажите, какой ADSL модем выбрать для центрального офиса. Требуется организовать VPN (IPSec) с 5-7 филиалами. VPN будет подниматься: в центральном на DFL-200+ADSL, в филиалах ADSL+DI-804. Нужно, чтобы модем в центральном офисе стабильно и постоянно держал минимум 5-7 туннелей одновременно.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 15:30
Поддержка MPPTP есть в последних версиях у DSL-500T,504T,G604T и DSL-G804V - ADSL VPN Router + Wi-Fi для этого предназначин по рождению.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 16:00
Я возможно неясно сформулировал вопрос.
1. Мне нужны 5-7 постоянно работающих туннелей IPSec, а не PPTP.
2. Читать характеристики я умею. Меня интересует модель, которая реально это умеет, т.е. реально протестирована в таком режиме, а не просто значится IPSec PassThrough. Чтобы потом я мог сослаться на официальный ответ производителя. А то часто вижу в форуме, что больше одного туннеля не проходит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2006 17:19
Тогда связка (Internet)--(DSL-500T)--(DFL-200)--(Lan) , но Firewall нужно подбирать по кол-ву ПК, которые будут через него работать, т.е. нужно посчитать сумму: ПК за Firewall-ом + ПК через IPSec + запас. Если скажите сумму смогу подобрать Firewall.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 08:13
Фаервол подбирать не нужно. Он уже есть.
Еще раз задаю конкретный вопрос: нужен ADSL модем, который реально через IPSec PassThrough будет держать 7 IPSec туннелей с удаленными филиалами. Именно реально, т.е. это проверено на практике. Какой модем выбрать?
На тот же DSL-500 читал жалобы в форуме, что он не держит.
В центральном офисе за DFL-200 стоит терминальный сервер, к которому должен быть постоянный доступ из филиалов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2006 14:19
1. Проблемы были с РРТР сессиями, но в последней прошивке это исправили.
2. Если модем настроить в режиме Bridge, а на Firewall-е поднять на нём РРРоЕ сессию, тогда IPSec Pass-Through сдесь роль играть не будет.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт июн 30, 2006 13:21
Связка должна быть ... dsl-300t... тогда ограничения только по ширине канала adsl а сколько сесии ipsec по барабану.
а зачем dsl-500 - dfl200 ????
можно взять dsl-g804t со стороны клиента.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2006 10:55
А подскажите пожалуйста какое оборудование можно использовать вот для такого варианта:
20 клиентов с установленным на них Windows XP и USB ADSL модемами должны быть соединены с центральным офисом посредством VPN...
Из вышесказанного я понял, что если на стороне центрального офиса установить связку (Internet)--(dsl-300t)--(DFL-200)--(Lan), то скажем клиентов 10 смогут одновременно работать по VPN с центральным офисом.
Если нет, то поправьте пожалуйста, а лучше подскажите какое оборудование лучше поставить в пределах 350-400 у.е(если можно несколько вариантов)
Спасибо.
