Текущее время: Чт ноя 05, 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Не держит соединение D-link 200
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 17:20
Здраствуйте!
Подключился к Авангарду дали в подарок модем D-link 200. Поставил дрова, подсоединил модем, подключился к линии. Но лампочка ADSL на модеме сначала не горит, потом мигает, потом горит (всё это происходит примерно с перерывом в 10 сек. по кругу). Естественно подключиться не получается. Через какое-то время вышел один раз в инет, но на 1 мин. и все тоже и самое сначала. Я подключался к той розетке к которой подходит линия городской АТС (на этой розетке телефона нет), но есть вторая дублирующая розетка с телефоном. Пробовал подключаться и к одной и ко второй розетке через сплиттер - результат 0.
А когда снимаю телефонную трубку, то слышу сначала нормальный гудок, потом когда лампочка мигает гудок немного другой частоты, а когда соединение устанавливается гудок уже с помехами и все по-новой.
Подскажите пожалуйста в чем проблема???
 Заголовок сообщения: Re: Не держит соединение D-link 200
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 18:22
Сплитер установите на телефоне, модему сплитер не нужен. И проверьте нету ли фильтров на линии в доме или в розетках.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт июл 13, 2006 23:34
Уменя такая же проблемма была. Звонишь в тех.поддержку авангарда и описываешь проблемму и они подрезают скорость до 2.5 мбит/с. это происходит из-за высокой скорости.
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 23:46
У меня была та же проблема.И это не из-за высокой скорости,а из-за драйвера.Я поставил драйвер версии 1.03.0004E-A и все заработало.
