Текущее время: Пт окт 16, 2026 07:49
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 20:05
Подключил ADSL Avangard 256/256
Купил модем G604T
Обновил прошивку до V2.01B01T01.RU.20060109
Настроил ADSL как указано на этом сайте.
Инет заработал. Но не могу ничего выгрузить в инет, так же не могу отправит почту даже через вэб интерфейс mail.ru Загрузка работает все ОК.
Скорость выгрузки 300 байт/с
Загрузка 27 Кбайт/с
Зашел в закладку Status->ADSL
ADSL Status
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060109
Line State Connected
Modulation T1.413
Annex Mode ANNEX_A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 31 20 dB
Line Attenuation 15 5 dB
Data Rate 2528 672 kbps
Из-за чего может быть такая низкая скорость выгрузки (300 байт/с)?
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 09:49
В "Home"--"Wan" что настроено?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 11:52
Хм, аналогичная проблема.
Но раньше её не было, т.е. почта уходила.
Хотя, в форум давно не писал, не уходят сообщения.
Думаю, проблема может быть не в 604-ом. Когда я соединяюсь с инетом
через офис по VPN, всё работает нормально.
У тебя грузиться www.rzd.ru, www.adslnet.ru ? У меня эти сайты не грузяться и ещё несколько сайтов.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 15:18
У меня с Авангардом таже проблема, почту не отправить, ни с сайта( на майл ру), ни через всяких клиенто, вообще с
меня в интернет ничего слить нельзя, ни по FTP, ни через клиентов P2P...
модем у меня DSL504T
прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 15:49
я вот начал думать, может NAT? вчера перегрузил G604T, появился доступ.
А к www.rzd.ru есть доступ? А к www.adslnet.ru?
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 15:54
Ко всем: чему равны MTU и MRU?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 16:35
я делал по вашим рекомендациям
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_83.php
1500 1500
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 16:38
вот человек ответил что грузиться
http://dslnet.ru/showthread.php?t=2626
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 19:06
MTU и MRU 1500, все настройки как у вас на сайте.
при использовании p2p, с меня кто нибудь из интернета может скачать только 64, 128, 192 килобайта и не более, после
скачивания этих нескольких килобай все останавливается, по ходу дела модем дальше пакеты не пропускает...возможно это файервол, но его отключение ни к чему не привели... что делать ? :(
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 19:24
Всем спасибо, проблема успешно решена
я зделал так:
1) HOME -> WAN - "MTU" и MRU" 1400
2) HOME -> DHCP - "DNS Mode" ставим "Auto"
3) HOME -> DNS - "DNS Selection ставим Use Auto Discovered DNS server Only" и оставляем пустыми "Preferred DNS Server" и "Alternate DNS Server"
4) "Aplly"
5) TOOLS -> System - "Save and Reboot"
PS
что из этого я вляется ключивым не знаю... но все заработало :-)
больше грешу на MTU и MRU, был на эту тему на форуме разговор...
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 20:31
доступ появился. Влияет mtu mru. Нужно ставить на авангарде 1492 (1464 + 28).
Прошу исправить доку по подключению к Авангарду.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 21, 2006 13:31
Данная проблема с этим провайдером уже не раз поднималась. Они вроде как не везде всё донастроено, поэтому мы советовали понизить значения, а точнее работать на заводских.
Бигаров Руслан.
