Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: PPP или Bridge mode? DSL-504T (ver. 20060522)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 10:25
Долгое время был подключен только к Стрим (без ТВ) [PPP на 630 версии].
Подключился к СтримТВ. Выставил все настройки, как указано (инет по PPP). Так как UTP шнур был только один, то переключался между инетом и СтримТВ переключением шнурка. Купил ещё один шнурок. Заметил, что при сильной загрузке инета (например, при скачивании файла [до 40KB/s]) виснет СтримТВ (канал показывает, но переключиться куда-нибудь никак нельзя, а после принудительной перезагрузки выключением питания виснет "Идет проверка IP" (или что-то подобное)). Обратился в поддержку СтримТВ. Ответили, что настройки модема не правильные - типа, инет может тормозить, а вот СтримТВ НИКОГДА! Перешил модем на ver. 20060522. Совсем нет доступа в инет! Мучился долго! Ну никак! Обращаюсь в поддержку Стрим. Ответ Инет нужно подключить через Bridge. Подключаю - всё работает! Только проблема осталась - при сильной загрузке инета (например, при скачивании файла [до 40KB/s]) виснет СтримТВ. Что делать? Кто сможет посоветовать что-нибудь?
 Заголовок сообщения: Port forwarding Перестал работать
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:01
Пользуюсь Стримом больше года.
Прошивка родная (2002хххх) не было причин перешивать.
Подключен через DSL-504T все замечательно работает в режиме роутер
( порт форвардинг – тоже отлично работает) мой веб сервер всем был доступен всегда.
На этой неделе начались чудеса.
- перестает работать веб со всех внутренних компьютеров
кроме www.stream.ru
(хотя все отлично пингуется и www.ru и www.yuandex.ru ,…)
Звоню в Стрим они говорят, что у них все отлично.
Советуют переключить в бридж – действительно все заработало.
Переключаю модем в режим Роутер (PPPoE) все начинает работать.
Пытаюсь включить режим “PortForwarding” .
Веб интерфейс авминистратора виснит при попытке перейти на страницу “Advanced” -> “PortForwarding” и появляется сообщение “ Internal communication error. Exiting. ”
Вопросы :
Что значит – “Internal communication error. Exiting.”
Что случилось с модемом ?
Как лечить его?
На всякий случай привожу лог предшествующий зависанию
Sep 8 12:00:06> Server Not enabled to start
Sep 8 12:00:10> Firewall NAT service started
Sep 8 12:00:11> Bridge Created: br0
Sep 8 12:00:11> Bridge Interface Added: eth0
Sep 8 12:00:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:00:15> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:25> DSL Carrier is down
Sep 8 12:00:35> DSL Carrier is up
Sep 8 12:00:43> Connect: ppp0 {--} nas2
Sep 8 12:00:43> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:00:43> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:00:43> local IP address 83.237.99.185
Sep 8 12:00:43> PPPoE Connect with IP Address 83.237.99.185
Sep 8 12:00:43> remote IP address 83.237.99.1
Sep 8 12:00:43> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:00:43> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 8 12:00:43> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:00:43> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.99.1
Sep 8 12:03:29> PVC Received Command Interface Down Event 1
Sep 8 12:03:29> Manual Conn State = 0
Sep 8 12:03:29> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:03:29> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:03:29> Connection terminated.
Sep 8 12:03:31> Manual Conn State = 0
Sep 8 12:03:31> Doing disconnect
Sep 8 12:03:34> Manual Conn State = 1
Sep 8 12:03:34> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:03:35> Connect: ppp0 {--} nas2
Sep 8 12:03:35> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:03:35> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:03:35> local IP address 83.237.34.213
Sep 8 12:03:35> PPPoE Connect with IP Address 83.237.34.213
Sep 8 12:03:35> remote IP address 83.237.34.1
Sep 8 12:03:35> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:03:35> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 8 12:03:35> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:03:35> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.34.1
Sep 8 12:05:03> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:05:03> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:05:03> Connection terminated.
Sep 8 12:05:05> Doing disconnect
Sep 8 12:05:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Sep 8 12:05:08> Connect: ppp0 {--} nas2
Sep 8 12:05:08> Couldn't increase MTU to 1500.
Sep 8 12:05:08> Couldn't increase MRU to 1500
Sep 8 12:05:08> local IP address 83.237.34.213
Sep 8 12:05:08> remote IP address 83.237.34.1
Sep 8 12:05:08> primary DNS address 212.188.4.10
Sep 8 12:05:08> secondary DNS address 195.34.32.116
Sep 8 12:05:08> PPPoE Connect with IP Address 83.237.34.213
Sep 8 12:05:08> PPPoE Connection Successfully Established
Sep 8 12:05:08> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.34.1
 Заголовок сообщения: Re: Port forwarding Перестал работать
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 15:43
Скорей всего они попросили вас выставить значения MTU и MRU по 1500 в Bridge. А нужны в режиме РРРоЕ заводские значения MTU=1400 и MRU=1492.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:26
На закладке Setup
поле MRU должно быть = 1492
поле MTU должно быть = 1400 (а в моей прошивке этого поля нет)
Похоже у меня очень старая версия ?
Gateway V1.00B01T16.EU.20040217
Хочу спросить почему это все хорошо работало больше года, на этой неделе перестало.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:29
Как минимум перепрошейте на прошивку от 20041014. Если соби аетесь использовать СтримТВ, то на вторую версию, через "Поиск" можно найти и рекомендации по прошивке и как перепрошивать и как настраивать.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 17:49
Может господин Bigarov Ruslan и мне что-нибудь посоветует? Почему виснет СтримТВ когда инет загружен сильно?
Может всё же настройки модема надо какие-то поменять? :cry:
 Заголовок сообщения: Re: PPP или Bridge mode? DSL-504T (ver. 20060522)
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:06
Пошагово опишите, что в роутере настраиваете. И в фоновом режиме Р2Р клиенты не запущены?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:23
Р2Р клиенты не использую. Перед прошивкой сбросил все настройки в заводские, прошил, залил конфиг. настройки поставил только те, которые в руководстве указаны.
Вечером очень подробно могу указать ВСЕ настройки! На какие следует обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пн июн 19, 2006 18:41
Всё где что-то изменяли с заводских.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 00:47
Home-WAN
ATM VC Setting
PVC Pvc0
VPI 1
VCI 50
Virtual Circuit Enabled
WAN Setting Bridge Mode
Bridge Mode
Connection Type 1483 Bridged IP LLC
ATM
Service Category UBR
PCR kbps
SCR kbps
ATM VC Setting
PVC Pvc1
VPI 1
VCI 91
Bridge Mode
ATM
PCR kbps
SCR kbps
ATM VC Setting
PVC Pvc1
VPI 1
VCI 92
Bridge Mode
ATM
PCR kbps
SCR kbps
Home-DHCP
DHCP Settings
No DHCP
Home-DNS
DNS Configuration (мной не выставлялось и не менялось)
DNS Selection Use Auto Discovered DNS Server Only
User Configuration:
Preferred DNS Server 62.151.2.8
Alternate DNS Server 62.151.8.100
Dynamic DNS Configuration
DDNS Server Disable DDNS Server
ADSL Configuration
Modulation Type Multi-mode
ATM VC Setting
PVC PVC0
VPI 1
VCI 50
Bridge Mode
ATM VCs List
ID PVC VPI VCI Connection Type Virtual Circuit
1 PVC0 1 50 Bridge Mode Enabled
2 PVC1 1 91 Bridge Mode Enabled
3 PVC2 1 92 Bridge Mode Enabled
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 01:59
Прошей 20050930 по схеме указанной тут. Вариант 1000% проверенный. У меня полгода все как часы работало, пока я не решил нарушить главное правило админа: "Работает - ну и не трогай".
ЗЫ Хотя у меня 20060522 вроде работает: ЁМуль+Торрент+Virtual Server+Стрим ТВ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:11
EBPEY писал(а):
ADSL Configuration
Надо не multimode использовать, ажёстко либо g.dmt, либо t1.413. И в "Tools"--"Misc..." IGMP включали?
Бигаров Руслан.
 Заголовок сообщения: Сервер DHCP работает на половину.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 10:54
Вчера залили новую версию DSL-504T_V1.00B02T02.RU. 20041014.zip
(в место старойV1.00B01T16.EU.20040217)
Все сразу заработало даже порт форвардинг.
И сервер DHCP на половину.
В моем случае внутренний адрес роутера 192.168.10.1
(по тому что я вынужден соединяться с корпоративной сеткой по простому модему где уже основной шлюз имеет адрес 192.168.1.1)
И когда DHCP клиенты подключаются к роутеру они получают успешно адрес 192.168.10.3
из указанного диапазона 192.168.10.2–192.168.10.50
Правда DNS сервер имеет 192.168.1.1 и как его изменить в новой прошивке я не нашел
Пришлось DNS прописать явно.
Фрагмент ipconfig /all
Адаптер Ethernet Подключение по локальной сети:
DNS суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-03-47-75-3D-30
DHCP разрешен . . . . . . . . . . : Да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.10.3
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.10.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 Я-------------- ????
Похоже данная версия не тестировалась для работы в другом адресном пространстве
И поэтому адрес DNS сервера = 192.168.1.1 хранится в недрах новой прошивки.
Если возможно исправьте в новых версиях (ADSL - ADSL2)
В целом мне версия (20041014) очень понравилась правда не знаю когда она тоже перестанет работать.
 Заголовок сообщения: Re: Сервер DHCP работает на половину.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 11:11
2 Yura Safronov > "Setup"--"DNS" выставляете "Use User ..." и прописываете IP адреса DNS-ов, потом сохранить и перезагрузить.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт июн 20, 2006 11:16
Я так и сделал "Setup"--"DNS" выставляете "Use User ..." и прописываете IP адреса DNS-ов, потом сохранить и перезагрузить.
а DHCP клиенты получают 192.168.1.1 судя по Фрагменту ipconfig /all
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1 <--- ????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
