Текущее время: Пт окт 23, 2026 17:35
СообщениеДобавлено: Вс мар 05, 2006 17:41
Модем DSL 200, Vista 5308.
В XP всё нормально ставится и, как ни странно, нормально работает.
В Viste установщик не заканчивает установку: после запроса на включение модема в Usb он начинает ждать реакции Windows - дополнительного окна обычной установки драйверова, Vista же на это не замарачивается, делает всё автоматически и вопит из трея что оборудование установлено и работает(на модеме зажигается лампочка ADSL и тд) А инсталлятор потихоньку дойдя до ручки, в конце концов заявляет об ошибке и всё злобно убивает. Если убить процесс инсталлятора до завершения, модем вроде бы работает, соединение на нормальных скоростях устанавливается, но интернет не работает, в провайдере WPlus говорят - неправильно настроен протокол на низком уровне.
Вот GsiSetup.log, там написано WinXp Service Pack 2 тк setup был запущен в режиме совместимости, а на самом деле это Vista
SetupApp->************** Installer Engine started on 03/06/06 03:46:41 *************
SetupApp->(System Info) OS Version: WinXp Service Pack 2 (5.1)
SetupApp->(System Info) Arguments: INSTALL G:\FSCOMM~6\ 0
SetupApp->initializing dll
installPane->performFirstInstall
Shortcut->Creating link - pid=00000000 target=E:\Program Files\D-Link\DSL-200\DslStat.exe link=E:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\D-Link DSL-200 ADSL Modem\DSL-200 Status.lnk iconIndex=-1
Shortcut->Creating link - pid=00000000 target=E:\Program Files\D-Link\DSL-200\DslStat.exe link=E:\Users\Public\Desktop\DSL-200 Status.lnk iconIndex=-1
Shortcut->Creating link - pid=00000000 target=E:\Program Files\D-Link\DSL-200\uninstall.exe link=E:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\D-Link DSL-200 ADSL Modem\Uninstall.lnk iconIndex=-1
Shortcut->Creating link - pid=00000000 target=E:\Program Files\D-Link\DSL-200\GsiInst.exe link=E:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\D-Link DSL-200 ADSL Modem\Configure.lnk iconIndex=-1
install->value=VendorId, data=39
install->value=CplDebugMode, data=1
install->value=IsLogoTransparent, data=0
installPane->performDetectHw
installPane->performPnpInstall
Как можно заставить инсталлятор продолжить установку?
Господа разработчики, может быть можно сделать в инсталляторе кнопку продолжения установки, ведь Windows производит все необходимые действия, но инсталлятор не может этого понять, думаю это не очень сложно технически, зато позволит Вашему устройству работать в Viste.
СообщениеДобавлено: Пн мар 06, 2006 12:43
В "Поиск".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 17:47
К сожалению поиск не помогает, его я проверил еще ДО создания темы. По Viste были темы но с другими проблемами.
Случайно нашел похожую проблему с 2003 Server http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=21314, но предложенный способ не работает, инсталлятор проставляет правильные значения в реестре.
Здесь http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=14065&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=vista я нашёл просьбу Виктора Платова, и выполняю то-же:
Вот настройки требуемые Wplus:
Может можно правильно настроить соединение руками, а не инсталлятором? Я готов пробовать и тестировать, требуется руководство.
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 21:37
Для пользователей ADSL с IP-адресом из внутренней сети Web Plus, вида 192.168.xxx.xxx
необходимо обязательно указать прокси-сервер
Это сделал?
serg22
СообщениеДобавлено: Ср мар 08, 2006 21:49
Конечно, и в XP у меня та-же сеть.
СообщениеДобавлено: Пт мар 10, 2006 20:23
Получилось? Пробовал отключать отключать сетевой адаптер? иногда давало результат. Здесь тоже мучаются http://www.thevista.ru/forums.php?m=posts&p=23394#23394
попробуй там спросить, хотя думаю ты там был :?
serg22
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2006 19:05
Пока нет. Проблема именно эта, а здесь я спрашиваю тк думал что смогу получить реальную помощь от разработчиков (видимо зря :-( )
В идеале драйвера к Viste для всех.
Пока нарыл только, что если изменить в wwdslcfg.ini инсталятора параметр ExitBeforePnP на 1 драйвера устанавливаются лучше всего, еще в экспериментах очень полезен ключ EnableUpgrade. Кстати разработчикам - еще проще чем делать кнопку отмены ожидания PnP установки Windows, это запихать еще один параметр в этот ini.
Я по прежнему думаю что вся проблема в том что инсталлятор не производит FinalInstall что ясно видно из GsiSetup.log.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 00:51
А может кто подскажет, почему после любой попытки любого варианта утановки в Висту, инсталятор запускается только в режиме "Reboot". И как с этим бороться? Не сносить же систему.
СообщениеДобавлено: Пт июн 23, 2006 07:47
2 Gilgamesh и 2 zangezi and 2 All > Эту тему перетёрли уже в пыльцу наверно, а потом ещё 1к раз перетёрли. Постов уйма, писалиже, что компанию, которая разработала чипсет, на базе которого была сделана модель DSL-200(B1), была куплена, а от дальнейшей разработки драйверов отказались, поэтому поддержки старше ОС Windows XP нет. Также есть пост, где рассказывалось, как установить на Windows XP 2003, может он вас на что натолкнёт. И последнее, требовать немедленной разработки драйверов для бета версии ОС от разработчиков бесмыслено, только после официального полноценного релиза продукта.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
