Текущее время: Ср сен 30, 2026 22:58
 Заголовок сообщения: DSL-500T, mapping портов
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 12:29
Привет.
Задача - получить доступ из интернета к компьютеру локальной сети (192.168.1.5:55).
Подскажите, как это можно организовать.
ЗЫ Пробовал через Virtual Server и DMZ, не работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 13:25
Какой сервис работает на компьютере?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 19:56
Веб сервера и RA
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:00
DMZ открывает все порты для доступа извне. Должно работать..
На каком порту работает WEB сервер? Каким образом осуществляются запросы извне (по IP либо по доменному имени)?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:48
Такой же модем и аналогичная проблема - cервер Apache не виден из Интернет. Т.е. когда я набираю http://192.168.0.11:8181/ (локальный IP) - сервер отзывается, а когда http://x.x.x.x:8181/ (наш внешний IP) - The site may be busy or the web server may be down.
Пробовал настраивать Apache на разные порты - 81, 8181, соответственно делал форвардинг для этих портов, но безрезультатно.
Делал Enable DMZ на свой внутренний IP (не знаю, что это такое), но тоже бестолку.
Вот настройки соединения в модеме:
Connection type: Static.
Options: NAT, Firewall
Encapsulation: LLC
Mode: Bridged
Далее идут IP мой, маска, Default Gateway, DNS-сервера.
Прошивка модема стандартная заводская.
Интересно, что когда я сделал порт-форвардинг для своего E-Mule, то он заработал в режиме High ID. А вот с Apache ничего не помогает...
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:56
На 80м, и по IP обращался и по доменному имени.
Могу дать вам доступ к модему через интернет.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 11:58
Прошивка модема - V2.01B01T01.RU.20060429
ЗЫ Грешу на нат с дхсп, может они виноваты ?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 17:51
Кидайте мне на почту внешний IP устройства и логин/пароль.
Apache оставьте на 80 порту. Посмотрим...
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 20:03
тоже порты внешние модем не открывает, даже ДМЗ не помогает
Прошика модема, официальная V2.01B01T01.RU.20060522
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 21:20
У меня такая же проблема была. Она решена, но помочь, к сожалению, не могу, т. к. и сам не заметил, а всё заработало. Одно лишь скажу: у меня даже сейчас http://my.external.IP:my_server_port/ не открывается, нужно использовать anonymization.net или что-нибудь подобное. А, еще что — рабочие настройки iptables на роутере, он сам их создал из веб-интерфейса:
# iptables -L -t nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
target     prot opt source               destination
DNAT       udp  --  anywhere             anywhere           udp dpt:27015 to:192.168.1.2:27015
DNAT       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpt:9999 to:192.168.1.2:9999
DNAT       udp  --  anywhere             anywhere           udp dpts:43000:43999 to:192.168.1.2:13333
DNAT       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpts:43000:43999 to:192.168.1.2:13333
DNAT       udp  --  anywhere             anywhere           udp dpts:13000:13999 to:192.168.1.2:13333
DNAT       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpts:13000:13999 to:192.168.1.2:13333
DNAT       udp  --  anywhere             anywhere           udp dpts:1300:1399 to:192.168.1.2:13333
DNAT       tcp  --  anywhere             anywhere           tcp dpts:1300:1399 to:192.168.1.2:13333
{{ последние 6 записей для того, чтобы я видел всех любителей сканить порты }}
Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
MASQUERADE  all  --  anywhere             anywhere
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere           state RELATED,ESTABLISHED
DROP       all  --  anywhere             anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
TCPMSS     tcp  --  anywhere             anywhere           tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS set 1452
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.2        udp dpt:27015
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.2        tcp dpt:9999
ACCEPT     udp  --  anywhere             192.168.1.2        udp dpt:13333
ACCEPT     tcp  --  anywhere             192.168.1.2        tcp dpt:13333
DROP       icmp --  anywhere             anywhere           icmp destination-unreachable
DROP       icmp --  anywhere             anywhere           state INVALID
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 08:28
2Davydov Denis
Вы посмотрели ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 09:29
To Andreika
Я не получал от вас письма...
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 10:29
я вам отправил 2 письма, они у меня в папке Исходящие лежат.
Если у вас есть icq - напишите мне 164669788
Либо я вам могу отправить на електропочту
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:29
На 80-й наверное не стоит делать. Я когда обращаюсь на свой внешний адрес http://x.x.x.x:80/ получаю окошко логина в настройки модема. Путаница будет, если Apache висит на 80-м, и настройки модема на 80-м.
СообщениеДобавлено: Пт июн 16, 2006 11:32
Всем спасибо, проблема решилась:
Итак, если у вас Длинк как роутер и порт 80 на другую машину проброшен, адреса в локальной сети раздаются по DHCP, а внешний IP динамический и адрес типа DynamicDNS, то для проверки корректного маппинга портов наружу используйте какие-либо прокси серверы, т.к. из локальной сети вы не сможете зайти на свой внешний IP.
PS У меня порты переброшены с помощью DMZ.
Последний раз редактировалось Andreika Пт июн 16, 2006 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
