Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:35
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 21:06
Проблемма следующая поставил прошивку DLinkEU_DSL-500T_V2.00B01T01.EU.20050614_upgradeB05
потом перевел модем в режим моста все настроил, выходит в инет все работает все читает НО в веб настройки модема зайти не могу 192.168.1.1 (т.е. он конктидся к странице спрашивае логин и пароль а потом все идет загрузка страницы и он на этом умирает) пробывал отключать файрвол антивирус ничего не помогает настройки по умолчанию не менял
Резонный вопрос че делать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 13:24
Предоставьте вывод команды ipconfig /all
Антивирусы/файрволлы стоят? Устройство пингуется? Что в "Свойствах обозревателя" > "Подключения"?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:19
после нескольких перезагрузок зашел ,таки удалось выдрать лог
так же поставил новую прошивку после этого все вроде работает но не могли бы на всякий случай посмотреть лог
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:32:40> Firewall rules flushed
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:20
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 16:24
По логам все нормально...
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 12:46
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : mr47
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 PM Network Connect
ion
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D3-9B-E9-A8
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 212.12.0.2
212.12.0.3
TTK - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.250.33.234
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.250.33.234
212.12.0.3
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 12:48
вот вывел. Первое время все было нормально потом таже фигня не выводится веб настройки
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 12:50
да и еще заметил у меня мигает Stats и еще ,именно, мигает Ethernet (link/act)- разве второй диод должен мигать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 16:49
Да, должны.
По поводу вывода ipconfig /all: при таких значениях все должно работать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
