Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:53
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 11:07
Добрый день, два вопроса.
Есть DSL-G604T, DWL-G122 и СТРИМ.
1) На страничке FAQ имеется описание настройки 604 в режиме Bridge, но последний 14-й пункт вместо настроек PPPoE клиента ведет на главную страницу СТРИМа: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_38.php
У меня два ноутбука, один из них старый ( Windows 98 ), использоваться планируются попеременно. Сам я чайник, что такое PPPoE клиент не понимаю, помогите.
2) Для включения шифрования беспроводной сети между G604 и G122 (последний вставляется попеременно то в один, то в другой ноутбуки) требуется ввести IP адрес Radius сервера... Что это и где взять?
Спасибо.
P.S. Пользуясь случаем...
Рано или поздно я приобрету второй G122 для второго ноутбука. Может, есть в сети описание всех настроек, чтобы ноуты были между собой в беспроводной сети и одновременно могли выходить в интернет через G604? Буду благодарен за ссылку.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 01:26
бибдббл
Спасибо, что прочитали.
Последний раз редактировалось Feodor Alinskiy Вт июн 13, 2006 01:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 01:27
Последний раз редактировалось Feodor Alinskiy Вт июн 13, 2006 01:35, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо.
Радиус вам не нужен. Вам нужен WPA-TKIP.
PPPoE клиент вроде в 98 нет, но и не надо. Для этого используйте режим маршрутизатора, а не моста, и тады G604T сам по PPPoE свяжется с кем-нужно от имени всех ваших компьютеров, а они с ним, в свою очередь, свяжутся по Wi-Fi. Главное везде выбрать WPA-TKIP (WPA-PSK TKIP) и одинаковый PASSPHRASE (парол).
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 02:18
Если вас всё еще интересует что было по той ссылке, которая ведет сейчас на страницу стрима, то скажу: там было описано подключение к интернету с помощью встроенной в WinXP звонилки (pppoe), для этого и модем нужно натсраивать в режиме бридж.
Вот например ссылка с тем же самым: http://www.stream.ru/equipment/zte_831_c/08/
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 13:41
Спасибо Feodor и n0taz! Пытаюсь подключать через PPPoE.
Но бред страшный. Утилита настройки G122 работает только в Win 98. В Win XP выкидывает стандартное виндузовое окно локальных подключений.
G604 хочет, чтобы ключ вводили шестнадцатеричными цифрами. В виндовых профилях для G122 не сказано, в каком виде вводить ключ; более того, система "кушает" любое значение любой длины. Подружить их не удалось. Перешел на самое простое шифрование WEP-64; ввожу для G604 строку: 2929292929; повторяю для G122 - не коннектятся; ввожу для G122 строку: AAAAA (char-code для 29), опять не коннектятся.
Снял шифрование на фиг. Включаю ноутбук, коннект происходит на 6-7-й минуте после загрузки. Что они делают семь минут?!!
Сплиттер D-Link'овский не работает: подключаю только телефон - работает, как только вставляю шнурок к G604, даже интеренет-сессия не запущена, - идут помехи в телефонную трубку, прерывистый сигнал, позвонить не возможно. Ну, и интернета нет.
На Win 98 оба устройства (G122 и G604) увидели друг друга и даже установили между собой связь. Но система (виндовс) этой связи не видит! Новое сетевое подключение отсутствует, выход в интернет отсутствует.
Короче, бред полный. Особенно порадовал неработающий сплиттер :(
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 00:44
Понятно. W98 ... вам нужно потренироваться (поиграться) с карточками и настройками. Рекомендую начинать с простых небезопасных паролей и по мере развития успеха увеличивать их.....
У всех получается....
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 00:45
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
