Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2 ]
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 23:39
В наличии: Модем D-Link DSL-504T.
Текущая прошивка: V2.01B01T01.RU.20060429.
Пытаюсь прошить на V2.01B01T01.RU.20060522.
В подключении по локальной сети прописаны жестко ip 192.168.1.3, маска 255.255.255.0 и шлюз 192.168.1.1.
Перед прошивкой полез и почистил в IE 6.0 SP2 кукисы и временные файлы. Сбросил модем до factory setting кнопкой в веб-морде. Потом на вкладке firmware путь к файлу новой прошивке и тыркаю apply. Ну лампочка lan1 на мопеде помигала (ну вроде как залила на модем 2 метра прошивки) и пеерстала. Лампочка STATUS как мигала так и мигает. У модема виснет веб-морда, хотя и сам он пингуется.
Ладно, сбрасываю модем кнопкой RESET, опять же удаляю куки и временные файла интернета, повторяю - опять та же ситуация, но уже специально поставил фаер и слежу - с модема заливается 2.1 Mb и всё, более никаких соединений. Лампочка статус опять же не перестает мигать, как обычно это бывает при заливке конфига или прошивке.
Странно, модем в crashmode не уходит, после ребута всё нормально работает, но прошивка эта новая опять же не заливается нифига :)
Не встречался ли кто-нибудь с такой проблемой?
В связи с этим дополнительный вопрос - если я прошью модем прошивкой 20050630 с помощью специальной утилиты, то затем мне надо будет заливать какие-либо прошивки которые были до 20060522 или можно сразу её гнать? я не помню хистори с багфиксами :)
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 00:11
Решил проблему.
Откатился до обычной ADSL прошивки через АДАМ, затем прошил программой до 630й прошивки, затем залил сразу 522
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
