Текущее время: Чт окт 29, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: Di -714p +Adsl AusLinx usb + ethernet
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 09:20
Привет!
Значит есть два девайся и локальная сеть. Di-714p беспроводной роутер
и AusLinx который в парили от Точки ру.
Есть вопросы:
1) AusLinx не как не удается его настроить для подключение все доступные настройки перебробывал дозвон получается ток с windows а хочется не посредственно с модема. были перепробованы все возможные конфигурации: (при VPI=1, VCI=50) 1483 Bridge IP LLC”PPPoE LLC, PPPoA LLC, PPPOA VC mux, IPoA LLC, IPoA VC mux, Bridge LLC, Bridge LLC mux – и не в одной из них соединение не было выполнено. обращался в супорт стрима типа мы не даем консультаций вызывайте нашего специалиста. При попытке соединится пишет конесшен ерор и все.
2) как правильно настройти и подключить эти два девайся чтобы работала локалка дело в том что хочется чтобы di -714 раздовал по dhcp при это работал инет... подскажите правилную схему подключение
пока работает так на window xp (две сетевухи в одну воткнут aus в другую di-714 ) работает дозвоном модем
тамже настроен internet conection sharing на клиентский машина вручную прописывается ip адресса
не пинайте я новичок
всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Di -714p +Adsl AusLinx usb + ethernet
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 09:38
Noname писал(а):
Привет!
Есть вопросы:
Настраиваете 1483 Bridged LLC VPI=1, VCI=50.
На DI-714P надо настроить клиента PPPoE. Делается это в настройках Wan интерфейса.
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 10:09
не помогает
СообщениеДобавлено: Пн апр 05, 2004 11:28
не помогает
Обратитесь все-таки в поддержку Точки.ру - это ведь они вам "впарили" устройство (замечу - не D-Link!)
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2004 02:11
не я понимаю меня послали на Х.... как я сказал что у меня модем Длинк хотя и настройки модема я из них выбил , но это уже хамство впарили модем за 99Баксов и разводят на вызов спецов за 30 бачей ..... хотя у них на сайте есть описание настройки модемов которые они продают но в из правильности я не уверен ... а вообще тех поддержка стрима оставляет желать лучшего ...
СообщениеДобавлено: Ср май 05, 2004 09:26
не помогает
Что значит не помогает?
Как проверяли?
