Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:37
 Заголовок сообщения: настройки DSL-504T
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 07:30
подскажите, кто знает. Моим провайдером даны такие настройки:
эти настройки для сетевого адаптера, логин и пароль есть
IP-адрес: 10.253. 146.46
Маска подсети: 255.255.255.252
DNS: 10.253.0.26
и
route –p ADD 10.253.0.0 MASK 255.255.255.0 10.253.146.45
эти настройки работают только тогда когда модем в режиме бриджа. Можно ли как то настроить модем с этими настройками в режиме роутера? как можно организовать подобный роутинг в этом модеме?
и ещё вопрос, если я выключаю DHCP и ставлю фиксированный IP то не могу выйти в интернет, а стоит включить DHCP и автоматический IP то в интернет выходит.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 09:02
Тип подключения к провайдеру PPPoE?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 11:58
да
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 16:39
Для начала обновляете прошивку на эту: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-504T/Fi ... 060522.zip
WAN интерфейс настраиваете для работы в режиме PPPoE, после чего прописываете нужный маршрут на закладке Advanced > Routing.
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 23:17
всё сделал по Вашему совету. не помогло. в режиме бриджа при трассеровке выдаёт
1 17 ms 16 ms 16 ms mz-146-61.gray.ttn.ru [10.253.146.61]
2 17 ms 18 ms 17 ms rt72.ttn.ru [213.24.85.1]
3 18 ms 18 ms 18 ms mz-0-13.gray.ttn.ru [10.253.0.13]
4 конечная точка достигнута
при этом IP сетевой платы 10.253.146.62
а в таблицу роутинга записано
route add 10.253.0.0 mask 255.255.255.0 10.253.146.61
в режиме роутера
1 <1 мс <1 мс <1 мс mz-146-61.gray.ttn.ru [10.253.146.61]
2 17 ms 17 ms 17 ms as5350.ttn.ru [213.24.85.29]
3 18 ms 17 ms 17 ms rt72.ttn.ru [213.24.85.1]
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
при этом модему назначен ип 10.253.146.61
сетевой плате 10.253.146.60
при подстановке значиний в роутинг
10.253.0.0 == 255.255.255.0 == PVC0
либо 10.253.146.61
либо 10.253.146.62
никакого результата не даёт.
пробовал менять значения IP не помогает. Как нужно его правильно настроить?
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2006 23:35
Ты неправильно ставишь вопрос. Дело в том, что у провайдера есть внутренняя сеть (медиазона), в которую можно войти только бриджом настроив адрес 10.253..... на сетевой карте или статик бридж на модеме. А в инет пускает только по РРОЕ. Модем поддерживает несколько соединений, только с разными VPI VCI. А у провайдера и там и там VPI=0 VCI=35
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 11:19
у меня пускает в нет и с бриждем на 10.253 и с режимом ппое.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2006 00:31
Когда модем стоит бриджем ты сможешь войти в медиазону не устанавливая соединения с инетом. Пропиши в модеме: Соединение- статик бридж, IP 10.253.146.46 Маска подсети: 255.255.255.252 Gatewey 10.253.146.46. И модем будет раздавать медиазону на несколько компов, а когда нужно в инет запускаешь удаленное соединение PPOE на компе. Но тогда пров выделит тебе внешний айпишник 172.17..... и медиазона будет недоступна.
(если есть вопросы позвони 89282276424 я раскажу)
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 07:35
звонил, никто не взял
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
