Текущее время: Пт сен 11, 2026 00:40
 Заголовок сообщения: DSL-500T проблемы в режиме router !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 12:55
месяц как я пользуюсь DSL-500T с прошивкой V2.01B01T01.RU.20060522 со Стримом, и все было замечательно. до вчерашнего дня все было ОК. заказал 2-го числа подключение на Стрим ТВ и по совету провайдера модем остовался включенным все эти дни для настройки канала кроме ночных часов. и вчера после 12-00 сеть вдруг пропала. я принял такие попытки : восстонавил заводские параметры через интерфейс и потом через кнопку reset. потом настроил модем в режиме router как надо. сеть не работает. потом настроил в режиме bridge и опять нет сети. потом достал старый USB-шный модем Zyxel. бесполезно ! выдает ошибку № 678. сегодня с утра позванил в техподдержку и короче после всего теперь DSL500T работает только в режиме bridge и эти строки строчу на нем. техподдержка посоветовала мне обратиться за помощью в D-Link . поэтому я здесь. помагите советом. что надо менять в настройках чтобы модем смог работать в режиме router ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 13:26
Настройте устройство клиентом PPPoE и попробуйте подключиться.
После этого приведите лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
 Заголовок сообщения: странно...
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:02
после вашего совета я переключился в режим PPPoE и как не странно все заработало, хотя до этого папытки все были неудачными и модем работал только в режиме bridge. а настройки для PPPoE были одинаковыми для всех попыток. даже логи идентичные- что сейчас когда сеть работает, что тогда когда не работала. короче , головаломка какая то... вот лог :
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522014123
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:01:00> DSL Carrier is up
Jan 1 12:01:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:01> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:01> peer from calling number 00:30:88:00:37:8E authorized
Jan 1 12:01:01> WAN IP address 81.195.10.221
Jan 1 12:01:01> WAN gateway 81.195.10.1
Jan 1 12:01:01> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:01:01> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:01:01> PPPoE Connect with IP Address 81.195.10.221
Jan 1 12:01:02> PPPoE Connection Successfully Established
кстати еще один вопрос. почему сеть не работает и я немогу попасть в интерфейс модема если у меня в интернет настройках стоит автоматически получать IP адрес и DNS сервер, как это рекомендовано на вашем сайте в настройках модема DSL-500T для Стрима, пока в ручном режиме не введу эти данные:
IP address: 192.168.1.2
Subnet mask : 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.1
Preferred DNS server : 212.188.4.10
Alternate DNS server : 195.34.32.116
только после этого сеть работает и интерфейс доступен. хотя до прошивки ADSL2 такого не было и все работало в автомате.
P.S. Огромное вам спасибо за оперативную реакцию на мое сообщение !
 Заголовок сообщения: Re: странно...
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:05
Все должно работать...
Кэш у браузера почистили? Антивирусы, файрволлы стоят?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:14
у меня Kaspersky Internet Security со своими собственными настройками firewall. кеш я чистил а вот каспера не отключал. значит отключение firewall обьязательно ? тогда попробую. еще раз Спасибо вам !!!
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 19:19
что-то не получается... я отключил firewall, антивирус, а так же очистил кэш. но опять нет доступа в интерфейс а также сеть не работает. на экранчиках появляется желтый треугольник с восклицательным знаком и сообщением что мол нет право доступа в сеть. может это из-за моей операционки ? Windows XP Professional английская версия, одна из самых последных сборок привезенная из Америки, а на коробке было написано что с повышенными защитными функциями. короче в автоматическом режиме не получается получение IP адреса и так далее. опять пришлось ввести все вручную. короче не знаю что делать...
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 23:51
А DHCP включен? :) если нет - товключите :)
А то что после заказа Стрим-ТВ мог пропасть интернет, так это могло быть из-за того, что при установки скорости для Стрим-ТВ ваша линия не выдерживает и адсл сигнала либо нет вообще, либо очень нестабильный, тут надо смотреть проводку.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
 Заголовок сообщения: n0taz just COOL !!!!
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 18:57
уважаемый n0taz ! вы просто гений ! ваш совет мне очень помог ! я включил DHCP и все получилось. Браво ! вы себе не представляете что я только не пробовал что бы автоматом получить IP ! я все настройки для модема делал по инструкции этого сайта, а там нет ни слова про включение DHCP для получения IP в автоматическом режиме. Спасибо вам еще раз !!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:59
8)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 14:00
Можно закрывать тему я так понимаю :)
