Текущее время: Ср сен 30, 2026 11:48
 Заголовок сообщения: Оцените качество линии пжлст.
СообщениеДобавлено: Сб дек 18, 2004 18:22
Покупкой 500T доволен, для меня получилось что называется "купил, привинтил к стене и забыл", работает без проблем почти месяц.! А придерживаться "работает-не трогай" не совсем получается :), вот думаю может пинг уменьшить попробовать ( у меня средний 60 мс) сменив проводку от щитка?
Но хотелось для для начала "правильно прочитать" существующее состояние линии.
Разъясните пожалуйста, что значат MarginЫ, AttenuationЫ и прочии показатели в статусе DSL линии? Какие показатели должны быть в идеале? Каких можно добиться, скажем той же перепрокладкой кабеля?
Заранее благодарен!
Вот что у меня на данный момент;
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 256
Downstream Rate (Kbps) 1024
US Margin 29
DS Margin 31
Modulation T1413
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 18
US Line Attenuation 10
Path Mode Interleaved
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
 Заголовок сообщения: Re: Оцените качество линии пжлст.
СообщениеДобавлено: Пн дек 20, 2004 11:47
Заранее благодарен!
DSL Status
US Margin 29
DS Margin 31
Modulation T1413
LOS Errors 0
DSL Statistics
У Вас очень хорошая линия.
Уменьшить задержку прокладкой нового кабеля не удастся.
СообщениеДобавлено: Ср окт 19, 2005 22:48
А можно ли попросить о том же?
DSL Status
  Upstream Rate (Kbps) 960
  Downstream Rate (Kbps) 4000
  US Margin 6
  DS Margin 21
  Modulation MMODE
  LOS Errors 0
  DS Line Attenuation 21
  US Line Attenuation 12
DSL Statistics
  Near End F5 Loop Back Count 1198
И что значат два последних параметра? Чем хорошо/плохо, что F5 Count у меня ненулевой, "как у всех"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 09:10
Как у меня?
Modem Status
Upstream Rate (Kbps) 512
Downstream Rate (Kbps) 512
US Margin 22
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 7
US Line Attenuation 4
DSL Statistics
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 09:16
OCS писал(а):
Как у меня?
Modem Status
US Margin 22
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DSL Statistics
еще лучше
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 09:37
Уважаемый Виктор, а мне не ответите? :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 09:55
DSL Status
  US Margin 6
  DS Margin 21
  Modulation MMODE
  LOS Errors 0
DSL Statistics
Средняя линия.
Это не хорошо и не плохо. Так настроил провайдер свой DSLAM
СообщениеДобавлено: Чт окт 20, 2005 10:03
DSL Statistics
Средняя линия.
Ясно, спасибо.
Но что же всё-таки за Loop Back Count такие? И чем хорошо/плохо их ненулевое значение?
СообщениеДобавлено: Чт мар 16, 2006 23:55
Попрошу помощи в оценке параметров моей линии:
DSL Status
Upstream Rate (Kbps) 1088
Downstream Rate (Kbps) 10464
US Margin 10
DS Margin 5
Modulation T1413
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 31
US Line Attenuation 35
P.S. Тариф у меня 128/128 от Авангард АДСЛ. Откуда может быть такой большой Downstream Rate ???
СообщениеДобавлено: Пт мар 17, 2006 19:04
Господа, и мою прокоментируйте:
DSL Status
Upstream Rate (Kbps) 544
Downstream Rate (Kbps) 2080
US Margin 22
DS Margin 28
Modulation GDMT
LOS Errors 0
US Line Attenuation 32
DSL Statistics
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср мар 22, 2006 15:09
Мне кажется, администратору лучше объяснить (или дать ссылку) суть всех этих параметров (что такое, на что влияет, какие значения лучше/хуже), чтобы его не терзали постоянно.
Я где-то встречал подобную расшифровку, но где - не помню.
СообщениеДобавлено: Чт мар 23, 2006 09:24
Вот, нашёл в одном из топиков:
noiseman писал(а):
dolph писал(а):
US Margin 11
DS Margin 20
US Line Attenuation 30
Ну я конечно не доктор, но по моему проблема в не очень хорошей линии. Т.е. при таких значениях Line Attenuation и Margin 6144/768 плохо работает.
Вот чаго знающие люди пишут:
Margin - соотношение сигнал/шум, чем больше тем лучше.
40db это очень хорошо,
30db - нормально
Attenuation - затухание сигнала, чем меньше тем лучше.
26db это нормальный показатель.
10-20db это хорошо.
Варианты решения проблемы:
0. Перетянуть кабель до АТС. (Шутка, хотя тоже решение)
0,5. Перетянуть кабель от щитка (Это не шутка, в ряде случает меняет картину кардинально). При соединении в щитке использовать паяльник!!! Скрутки - враг ADSL.
0,9. Проверить совковые розетки на наличие конденсаторов. Если есть - отправить их на помойку. В обязательном порядке использовать сплиттер и фильтры на паралельных телефонах.
1. Попробовать разные модуляции: gdmt, t1.413, .....
2. Перепрошить модем и еще раз настроить (всякое бывает)
3. Попросить ТП снизить UP скорость
4. Попросить ТП снизить DOWN скорость
Хочу только отметить, что я описал только несколько путей решения проблемы и не факт что поможет, потому как могут быть баги на стороне провайдера (бажный DSLAM, бета версии драйверов руки.vxd у техников на АТС и т.д. и т.п.).
P.S. Приведу на всякий случай свои параметры:
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 24 24 dB
Line Attenuation 19 10 dB
Data Rate 6144 512 kbps
Последний раз редактировалось Spacejunk Чт июн 08, 2006 14:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:20
Что скажите? Модем DSL 300T, до АТС примерно 1 километр. Пинг до сервера провайдера (30мс - WinXP PPPoE) (25мс - DSL300T PPPoE)
Провод от щитка прозрачный 2х жильный старый, к нему припаян 1 метр другой 2х жильный с конектором до сплитера дальше до модема метров 5 идёт 4 жильный обжатый.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 10:28
Для тех, кто в танке, - в предыдущем мессадже всё подробно расписано...
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:53
Ну что же вы хотите еще? У вас 8 мегабит, есть обрывы? Если нет то пользуйтесь, все-равно если у вас от РТК лежит витуха, то ничего лучше вы не сделаете своими силами. Провод от телефонной станции к вашему дому провайдер перекладывать не будет, ибо он принадлежит телефонной компании в вашем городе. А ей в свою очередь это делать тоже врятли захочется.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
