Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:56
 Заголовок сообщения: DSL500T. Создание файла
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 11:34
Здравствуйте!
ADSL модем DLink DSL500T.
Прошивка V1.00B02T02.RU.20050223
Интересует собственно каким образом возможно создать файл в файловой системе flash-памяти модема?
# touch /etc/ethers
touch: /etc/ethers: Read-only file system
Да вижу что Read only, но как можно приодалеть барьер?
P.S. И еще. Как можно решить проблему с фильтрацией по MAC адресам.
С Уважением,
Ведущий системотехник
АО "Каз Транс Сервис"
Олег Копытин
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 09:25
Это невозможно... по вполне объяснимым причинам.
Что именно у вас не получается?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 00:48
Не получается собственно работать с файлом /etc/ether которого даже нет. Ведь в нем должны быть привязки по МАС.
У меня в локалке клиент меняет ip и сидит в интернете за счет другого. Пока я борюсь с этим отлавливая МАС командой arp и по адресному плану вычисляю вора, но это не дело. В iptables что то тоже неполучается подключить ключ -m --mac, пишет Segmentation fault.
Помогите решить проблему с привязкой MAC адреса к IP.
Хотя бы ответ это возможно на данном модеме или нет?
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2006 09:53
OlegK. писал(а):
Помогите решить проблему с привязкой MAC адреса к IP. Хотя бы ответ это возможно на данном модеме или нет?
А разве есть проблемма? Или я не понял суть? Нужно на DHCP прописать чтоб конкретному мак адресу раздавался конкретный IP или что? Если только это то все у меня работает. Конфигурируется из под веб интерфейса. Просто тупо подставляешь мак и IP адреса в соответствующие поля и запоминаешь настройки.
