Текущее время: Ср сен 30, 2026 20:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 14:33
Здраствуйте.
Мне необходимо поменять прошивку этого модема (DSL-300T) и выставить настройки отличающиеся от настроек по умолчанию. Но я не могу получить доступ к интерфейсу устройства. На сайте в рекомендация к подключению некоторых провайдеров есть строки вроде:
в FW DLinkRU_DSL-300T_ZIPB_V1.00B02T02.RU.20040714 DHCP сервер по умолчанию отключен. В данном случае, чтобы получить доступ к интерфейсу управления устройством, необходимо вручную задать ip адрес сетевой карты компьютера, например 192.168.1.2.
Запускаем Internet browser (например, Internet Explorer)
В поле адрес пишем: 192.168.1.1.
Где можно задать вручную IP-адресс карты. У меня есть в сетевом окружении Сетевая карта, там в свойствах TCP/IP можно указать конкретный IP-адресс но там надо к тому же указывать маску подсети и днс сервера. Не могли бы вы подсказать как получить доступ к интерфейсу устройства?
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 16:20
http://www.dlink.ru/phorum/search.php
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 19:09
http://www.dlink.ru/phorum/search.php?s ... &start=350
Это я просмотрел перед тем как задать вопрос.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Description/
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-300T/Drivers/
Это руководство пользователя а также документация (вернее их отсутсвие). Ссылки взяты со страницы: http://dlink.ru/products/prodview.php?type=23&id=320
Я наверно повторюсь но у меня проблема главная не в прошивке а в невожмоности настроить все так чтобы получить доступ к интерфейсу управления устройства. В сетевых подключениях в моей сетевой карте в свойствах TCP/IP я выставляю 192.168.1.2, маска подсети 255.255.255.0 но какие адресы мне выставить в адрес шлюза и DNS серверов.
P.S. А так ваш ответ по настоящему професионален.
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 22:08
Подключение по локальной сети -> Свойства -> Протокол Интернета (TCP/IP) -> Свойства -> Прописываешь нужный IP, DNS сам пропишется. Больше ничего не нужно
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:17
Так и делал, маска подсети оставлял 255.255.255.0, 192.168.1.1 не пингуеться.
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 14:34
Операционная система какая? Антивирусы/файрволлы стоят?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:12
Windows XP, Файерволы и антивирусы я отключал.
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 11:23
Как себя ведет индикатор "Status" на устройстве?
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:13
У меня такая же хрень. Все лампочки горят, status мигает. ip и маска заданы правильно, фаер отключен. Модем ни пингуется, ни дает зайти в настройки. (dsl-500t прошивка последняя)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:18
To All
Если операционная система WinXP SP2 отключайте службы "Центр обеспечения безопасности" и "Брандмауэр Windows".
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 12:24
To All
Отключены обе эти службы
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 13:05
To All
Приведите вывод команд route print и ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 16:04
щас домой приду и приведу ;)
СообщениеДобавлено: Чт июн 08, 2006 19:51
To All
Статус мигает. "Центр обеспечения безопасности" и "Брандмауэр Windows" отключены.
ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : 3fcb2808f1e04cc
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI
Gigabit Ethernet Controller
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-AD-FB-AA
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x90003 ...00 13 d4 ad fb aa ...... Marvell Yukon 88E8001/8003/8010 PCI Gigabit
Ethernet Controller
Активные маршруты:
Сетевой адрес           Маска сети      Адрес шлюза       Интерфейс  Метрика
        127.0.0.0        255.0.0.0        127.0.0.1       127.0.0.1       1
      192.168.1.0    255.255.255.0      192.168.1.2     192.168.1.2       20
      192.168.1.2  255.255.255.255        127.0.0.1       127.0.0.1       20
    192.168.1.255  255.255.255.255      192.168.1.2     192.168.1.2       20
        224.0.0.0        240.0.0.0      192.168.1.2     192.168.1.2       20
  255.255.255.255  255.255.255.255      192.168.1.2     192.168.1.2       1
Постоянные маршруты:
  Отсутствует
[/code]
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 09:18
To All
ipconfig /all
route print
Список интерфейсов
Ethernet Controller
Активные маршруты:
  Отсутствует
[/code]
Попробуйте получить IP от модема по DHCP.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
