Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:42
 Заголовок сообщения: 504T вопрос по логу
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 11:25
Интересует, какие последствия имеют строчки:
Add Bridge Iface Error: 1
прошивка V2.01B01T01.RU.20060522
Jan 1 12:00:10>The firmware build date/time:20060522005529
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:15> starting on port 80
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:16> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:16> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas1
Jan 1 12:00:17> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:17> Duplicate Bridge Iface: nas1
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: nas2
Jan 1 12:00:18> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:18> Duplicate Bridge Iface: nas2
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:40> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:41> peer from calling number 00:30:88:00:80:3B authorized
Jan 1 12:00:41> WAN IP address 83.237.110.5
Jan 1 12:00:41> WAN gateway 83.237.110.1
Jan 1 12:00:41> primary DNS address 212.188.4.10
Jan 1 12:00:41> secondary DNS address 195.34.32.116
Jan 1 12:00:41> PPPoE Connect with IP Address 83.237.110.5
Jan 1 12:00:41> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:41> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.110.1
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:20
После перепрошивки config заливали? Устройство к заводским установкам возвращали?
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 13:23
Да, у меня тоже такая строчка есть в логе. Работать все и без того отлично. Но как-то это все неаккуратненько :roll:
(reset делал)
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 20:07
config после перепрошивки не заливался, возврат к заводским настройкам выполнялся
СообщениеДобавлено: Пт июн 02, 2006 20:42
Заливать новый конфиг надо обязательно.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 10:00
залил, эффект аналогичный
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2006 11:52
это так, в целом.
А в частном: у меня такая же байда на DSL-G604T/RU - прошивка янв 2006, настроено 3 соединения (1 - стрим-инет, и 2 - стримтв), и в логах точь в точь все тоже самое.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 09:39
На тестовых стендах мы такой ситуации не наблюдаем...
СообщениеДобавлено: Вт июн 06, 2006 22:29
был установлен STB декодер, который хочет кушать боардкаст и мультикаст по как раз этим каналам
самое "удивительное", что он их кушать и не хочет, точнее не может
САМОЕ интересное заключается после "пляски с бубном":
после запуска програмки dl-mon вдруг одкуда ни возьмись, появился.....
нет, появился мультикаст и боардкаст, а точнее те два нестартанувших виртуальных канала.
после рестарта модема - приставка опять не может получить доступ к боардкасту\мультикасту (1/91, 1/92)
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 00:55
Роутер работал 4 дня непрерывно, внезавно электричество отключили после загрузки перестал конектиться до провайдера. Даже в Bridge нехочет, но конект есть судя по надписи в Status.
Провайдеру т.п звонил говорят с их стороны всё нормально логин не заблокирован. Чтоже может быть такое впервые? Может прошивку сменить ?
Вот лог:
Jan  1 12:00:12>  starting on port 80
Jan  1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan  1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan  1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan  1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan  1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan  1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan  1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan  1 12:02:45> Valid Configuration Tree
Jan  1 12:02:45> Firewall rules flushed
Jan  1 12:02:45> Deleting Interface nas0
Jan  1 12:02:49> Firewall rules flushed
Jan  1 12:02:49> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:02:49> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:02:52> Connection terminated.
Jan  1 12:02:55> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:02:55> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:03:00> Connection terminated.
Jan  1 12:03:02> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:03:02> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:03:05> Connection terminated.
Jan  1 12:03:05> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:03:06> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:03:10> Connection terminated.
Jan  1 12:03:10> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan  1 12:03:10> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan  1 12:03:13> Connection terminated.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 01:11
кинь сюда чего ifconfig пишет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 10:06
Спустя 12 часов всё заработало, думаю всётаки со стороны провайдера были проблеммы может сессия небыла завершена, плохо ещё то что в новой прошивке в лог не пишет что не прошла аутенфикация. Сразу небыло понятно что случилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
