Текущее время: Чт сен 10, 2026 19:21
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 12:55
У нас в Казахстане сейчас подключаются к ADSL провайдеру Megaline. Неделю назад сам к ним подключился, выбрал безлимитный тариф 128/128. Купил D-Link 500T. Настроил его как роутер.
Теперь собственно появились и проблемы. Раз в день, может и два раза за день, D-Link 500T не хочет идти в инет, то есть нажимая на любую ссылку, загружается страничка провайдера с личным кабинетом, там можно посмотреть статистику, поменять пароли, услуги и др. При этом в Status пишет что D-Link 500T соединен и для него есть IP адрес. Получается, что до провайдера он соединяется, а далее не идет. Захожу в D-Link 500T через веб интерфейс, нажимаю на Disconect, потом на Connect и через некоторое время инет опять пашет, все качается и ссылки все работают.
Связывался с провайдером, там как всегда виновен ваш D-Link 500T, просто перезагружайте его и все будет окей. Но это не дело ведь, у кого проблемы у меня или провайдера, и как их решить. Тем более я по 2-3 дня небываю на месте, а платить деньги за то, что D-Link 500T простаивал в пустую, вместо того чтобы закачивать к примеру фильмы я не хочу.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 13:16
Приводите логи устройства (когда интернет работает и когда нет).
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 22:05
Вот лог когда не работает, но входит в личный кабинет на сайте провайдера.
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:01> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:01:01> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:19> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:19> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:01:19> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 9 12:01:30> Unexpected packet: Ether addr: 00:14:6a:cf:af:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): b8 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Aug 9 12:01:30> Connecting PPPoE socket: 00:14:6a:b8:fd:1b 22da nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:30> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:32> Local IP address changed to 82.200.165.56
Aug 9 12:01:32> PPPoE Assigned IP Address:82.200.165.56
Aug 9 12:01:32> Remote IP address changed to 82.200.165.5
Aug 9 12:01:32> PPPoE Assigned Gateway IP Address: 82.200.165.5
Вот лог после перезагрузки роутера (выдернул шнур из розетки и вставил обратно), после соединения все заработало.
Aug 9 12:01:34> Unexpected packet: Ether addr: 00:14:6a:cf:af:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): b8 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Aug 9 12:01:34> Connecting PPPoE socket: 00:14:6a:b8:fd:1b 06f7 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:34> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:36> Local IP address changed to 82.200.165.56
Aug 9 12:01:36> PPPoE Assigned IP Address:82.200.165.56
Aug 9 12:01:36> Remote IP address changed to 82.200.165.5
Aug 9 12:01:36> PPPoE Assigned Gateway IP Address: 82.200.165.5
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 09:16
Из логов видно, что PPPoE сессия поднимается успешно. Причем IP адреса вы получаете одни и теже и то, что в первом случае связь у вас работает, а во втором не работает крайне странно. Скорее всего, проблема в настройке PPP сервера провайдера.
P.S. Назовите версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 13:49
Версия от 2004 года, вроде вот эта
DSL-500T_V1.00B02T02.RU.20041014
почти на 99% уверен, доберусь до места, проверю, так как я ни чего не менял.
Звонил в Алмату, к местному представителю D-Link мне там сказали что виновен Мегалайн у них какие-то проблемы с PPPoeE, у 5% пользователей, к которым попал и я. Сказали что узнают как можно это исправить и напишут, но тока ни ответа ни привета от них нету, завтра буду опять звонить. В Мегалайне тоже самое виновны вы и ваш D-Link, пока ни каких сдвигов нету...
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 18:29
Product Information
Model Number DSL-500T
Ethernet MAC
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20041014
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 256
Downstream Rate (Kbps) 512
US Margin 30
DS Margin 31
Modulation MMODE
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 16
US Line Attenuation 11
Path Mode Fast Path
DSL Statistics
Near End F4 Loop Back Count 0
Near End F5 Loop Back Count 0
[/b]
СообщениеДобавлено: Ср июн 07, 2006 18:35
Вот опять перестал качать
Aug 9 12:01:13> DSL Carrier is training
Aug 9 12:01:23> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:27> Unexpected packet: Ether addr: 00:14:6a:cf:af:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0101 length=0000 (Service name) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data
Aug 9 12:01:27> Connecting PPPoE socket: 00:14:6a:b8:fd:1b bca8 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:27> Connection terminated.
Aug 9 12:01:27> Doing disconnect
Aug 9 12:01:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:27> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 9 12:01:27> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 9 12:01:28> Unexpected packet: Ether addr: 00:14:6a:cf:af:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): b8 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Aug 9 12:01:28> Connecting PPPoE socket: 00:14:6a:b8:fd:1b bda8 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:28> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:31> Could not determine local IP address
Aug 9 12:01:31> Connection terminated.
Aug 9 12:01:31> Doing disconnect
Aug 9 12:02:04> Unexpected packet: Ether addr: 00:14:6a:cf:af:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): b8 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Aug 9 12:02:04> Connecting PPPoE socket: 00:14:6a:b8:fd:1b bfa8 nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:04> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:02:07> Local IP address changed to 82.200.165.235
Aug 9 12:02:07> PPPoE Assigned IP Address:82.200.165.235
Aug 9 12:02:07> Remote IP address changed to 82.200.165.5
Aug 9 12:02:07> PPPoE Assigned Gateway IP Address: 82.200.165.5
Это после Disconect и Connect
Aug 10 12:05:37> Connection terminated.
Aug 10 12:05:39> Doing disconnect
Aug 10 12:06:57> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 10 12:06:57> WAN IP address 10.64.64.64
Aug 10 12:06:57> WAN gateway 10.112.112.112
Aug 10 12:06:57> Unexpected packet: Ether addr: 00:14:6a:cf:af:1b (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x07 sid=0x0000 length=0x002e (PADO) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): b8 d3 00 10 PPPoE tag: type=0101 length=
Aug 10 12:06:57> Connecting PPPoE socket: 00:14:6a:b8:fd:1b acc6 nas0 0x1000d3b8
Aug 10 12:06:57> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 10 12:07:00> PPPoE Assigned IP Address:82.200.165.235
Aug 10 12:07:00> PPPoE Assigned Gateway IP Address: 82.200.165.5
Aug 10 12:07:00> Local IP address changed to 82.200.165.235
Aug 10 12:07:00> Remote IP address changed to 82.200.165.5
