Текущее время: Ср сен 09, 2026 06:56
СообщениеДобавлено: Вт май 30, 2006 22:06
Добрый день,
Обновил прошивку с древней до V2.01B01T01.RU.20060109.
Прежде всего, хотелось бы сказать большое спасибо за отличную работу! Хотели две PPTP сессии. Получил, что желал, работает как часы.
В целом 5 дней - полет нормальный.
Однако, теперь присутствует новый нехороший баг, который не очень мешает жить, но раздражает.
Ниже лог. Первая PPPoE сессия из него не работает. Т.е. сам модем соединяется, всех пингует, видно по логу, что обновляет время, но не занимается роутингом для своих клиентов - для них всё, что идет наружу, кончается тайм-аутом, ни одного пакета не возвращается.
Достаточно нажать WAN - Apply, он переподсоединяется (видно по логу), и вот уже вторая сессия работает.
Дальше каждые 24 часа (СТРИМ МТУ) он соединяется тоже без проблем и все последующие сессии работают.
Однако вот первая - после включения питания - нет. Проверил сейчас несколько раз, причем "подождать" не помогает (ждал 20 минут).
Я усмотрел единственную закономерность (по логу) - до первой сессии не происходит "Firewall rules flushed".
Пожалуйста, прокомментируйте, если есть мысли.
Лог прилагаю.
Jan 1 12:00:10> Valid Configuration Tree
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:14> WPA Authenticator Started
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:15> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:15> ZIPB............
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:15> 2
Jan 1 12:00:15> br0
Jan 1 12:00:18> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:18> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:24> AP IS UP
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:24> disabled.
Jan 1 12:00:24> 802.11h is 206: disabled.
Jan 1 12:00:24> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:24> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:24> Resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> Un-resetting the remote device.
Jan 1 12:00:24> About to re-init the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> Re-initialized the VLYNQ.
Jan 1 12:00:24> AcxRegAddr = 0xA4040000, AcxMemAddr = 0xA4000000
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: found DEVICE_VENDOR ID = 0x9066104c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcInitiate: Cpu halt -} download code
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 0xa4000000, 0x0
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage() -- Loading FW image207: Compiled for RADIA (bg) radio
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 1, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 2, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564. Extra pBuf=0x0, len=0x3
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 3, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564, DataLen=0x1555c
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: 4, pBuf=0xc00a2000, len=0x15564
Jan 1 12:00:24> whal_acxProcLoadFwImage: Checksum, calc=0x71e76f, file=0x71e76f
Jan 1 12:00:24> BssBridge is up
Jan 1 12:00:24> Mgmt is up
Jan 1 12:00:24> Rx is up
Jan 1 12:00:24> Tx is up
Jan 1 12:00:24> MemMngr is up
Jan 1 12:00:24> main state machine is up
Jan 1 12:00:24> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:24> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:24> START BSS, SSID=DMHOME_WIRELESS, BSSID=00-0F-3D-A6-6F-6A
Jan 1 12:00:24> AP Power Level = 4
Jan 1 12:00:24> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:24> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:24> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:24> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:33> DSL in Sync
Jan 1 12:00:34> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:35> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:41> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:41> peer from calling number 00:30:88:00:80:8D authorized
Jan 1 12:00:41> ppp0
Jan 1 12:00:41> WAN IP address 83.237.2.118
Jan 1 12:00:41> PPPoE Connect with IP Address 83.237.2.118
Jan 1 12:00:41> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:41> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.237.2.1
Jan 1 12:00:41> WAN gateway 83.237.2.1
May 30 21:46:55> set error: message= :There is no module 'pptp':
May 30 21:46:56> Firewall rules flushed
May 30 21:46:58> Connection terminated.
May 30 21:46:58> ppp0
May 30 21:46:58> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
May 30 21:46:58> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401f800
May 30 21:46:59> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
May 30 21:47:00> Firewall rules flushed
May 30 21:47:05> Connect: ppp0 {--} nas0
May 30 21:47:05> peer from calling number 00:30:88:00:80:8D authorized
May 30 21:47:05> WAN IP address 85.141.237.156
May 30 21:47:05> WAN gateway 85.141.236.1
May 30 21:47:05> ppp0
May 30 21:47:05> PPPoE Connect with IP Address 85.141.237.156
May 30 21:47:05> PPPoE Connection Successfully Established
May 30 21:47:05> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 85.141.236.1
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 09:45
У нас таких проблем не наблюдается, сразу после включения и загрузки устройство нормально подключается к PPPoE/PPTP серверу.
Кусок лога:
Jan 1 12:00:46> DSL in Sync
Jan 1 12:00:55> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:56> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:00:56> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:00:58> peer from calling number 00:0D:88:6E:02:DA authorized
Jan 1 12:00:58> WAN IP address 192.168.200.129
Jan 1 12:00:58> WAN gateway 192.168.200.1
Jan 1 12:00:58> primary DNS address 192.168.100.1
Jan 1 12:00:58> secondary DNS address 212.46.0.3
Jan 1 12:00:58> ppp0
Jan 1 12:00:58> PPPoE Connect with IP Address 192.168.200.129
Jan 1 12:00:58> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:00:58> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 192.168.200.1
Jan 1 12:01:00> DSL out of sync
Jan 1 12:01:00> DSL in Sync
Jan 1 12:01:01> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:01> Connect: ppp1 {--} /dev/pts/11
Jan 1 12:01:05> MPPE 128-bit stateful compression enabled
Jan 1 12:01:07> WAN IP address 192.168.150.133
Jan 1 12:01:07> WAN gateway 192.168.150.1
Jan 1 12:01:07> ppp1
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 18:07
Могу только сказать, что рад за вас, хотя с такой проблемой я уже после того, как опубликовал своё, на форуме нашел около десяти сообщений.
СообщениеДобавлено: Ср май 31, 2006 18:09
Собствнно поскольку это не критично, просто подождем, пока вы эту проблему всё же воссоздадите ;)
СообщениеДобавлено: Вс июн 04, 2006 13:17
Мысль (навеяно соседними темами), а вы не могли бы попробовать воссоздать это без включенного DHCP?
СообщениеДобавлено: Пн июн 05, 2006 09:21
И без DHCP работает...
