Текущее время: Ср окт 28, 2026 23:54
 Заголовок сообщения: Модем в качестве роутера для Stream
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 11:08
Посоветуйте, пожалуйста, какой (и где) купить можем для работы с ISP stream в качестве роутера, раздающего инет на две машины.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: DSL-500G или DSL-504G
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 11:40
если уже есть хаб/свитч, то бери 500-й если нет - бери 504-й
я свой 500-й настроил как маршрутизатор - работает нормально (если не выключать на время - подвисает) :(
думаю 504-й будет работать также. :?
правда, подумай о каскаде dsl-500g(dsl-300g) и di-604 в качестве pppoe клиента: работает и как модем-роутер и как роутер-роутер
фильтры на 604-м побогаче чем на 500G (см мануалы). 8)
Замечание: подружить Миранду с NAT не получилось. :cry:
Аська в режиме "За брандмауэром" работает "на ура" без дополнительных настроек маршрутизатора. :D
Купить? ищи на прайс.ру - звони узнавай наличие - железки модные могут и пропадать. например www.lco.ru но у них может быть завышена цена, зато спецы дружелюбные. :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 12:17
Так, давай разбираться с самого начала ;)
что такое маршрутизатор, роутер и режыми роутер-роутер и модем-роутер.
А то что-то я уже запутываться начал ;)
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 12:18
И каскад что такое.
p.s. свитч есть.
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 13:24
Если уже коммутатор есть, то Вам подойдет или DSL-500G или DSL-500T.
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500G или DSL-504G
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 14:45
Миранда у меня прекрасно работает за 504G.
Ничего специального не делал, заработало сразу :D
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 19:31
Завидую! :( какая версия Миранды? :?
на Миранде режим-то хоть "за брандмауэром" есть и включен?
может какие плагины поставил? :?
и последний (может наивный) вопрос: 504 включен в режиме Router или все-же Bridge? :lol:
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2004 20:06
Железка 500G может работать как роутер, т.е. создавать соединение и раздавать по локалке "Интернет", а может работать как мост(бридж) тогда она выступает банальным модемом а соединение создает кто-то стоящей за ней (компьютер, сервер или другой роутер, например, 604) :wink:
"каскад бридж-роутер" значит что 500 включается как мост, а включенный за ней DI-604 создает соединение и раздает всем большой ложкой. однако если есть свитч, то извращения отменяются, и следуй советам Товарищей из D-Link. 8)
 Заголовок сообщения: Ура, получилось!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 08:50
Привез вчера вечером крьер мне Dlink 500G, сейчас в течение 3-х минут все настроил, теперь сижу за роутером, спасибо замечательно подготовленным faqам и сотрудникам Dlink!.
p.s. аська работает без пробели и без всяких лишних настроек типа "за брандмауэром".
Еще раз спасибо всем!
СообщениеДобавлено: Чт апр 29, 2004 13:50
Миранда 0.3.3 , без всяких проксей и прочего, плагинов спец. не ставил и часть поставленных по умолчанию отключил
504 - роутером с НАТ
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 11:36
Имею 504G с прошивкой S/W Version: R2.01.B10.EU(021206a/T93.3.44). Пробую подключить его к Стрим.
Сконфигурил DSL 504G в режим роутера как описано dominik'ом на форуме ixbt, т.е. interface ppp-0 encapsulation PPPoE. У этого интерфейса статус "link broken" (красный значек в home), при ближайшем рассмотрении видно что интерфейс переходит в статус LCC, а затем снова в "link broken".
DLS Operational Status = Showtime/Data
Standard = T1.413
Я сейчас вставлю линки на картинки с моими настройками для наглядности и на тот случай если я на что-то не обратил внимание, а далее напишу мою трактовку этих картинок.
Home->Home
http://www.deviant.ru/trash/504G/home.GIF [off](919x727, 20.4Kb)[/off]
Home->Quick Configuration
http://www.deviant.ru/trash/504G/quick.GIF [off](373x721, 11.8Kb)[/off]
Admin->Alarms
http://www.deviant.ru/trash/504G/log.GIF [off](539x537, 15.3Kb)[/off]
В логе происходит вот что:
-STATUS ALARM : PPPoE Up : Interface - ppp-0 (PPPoE поднялось, все хорошо)
-STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADS Packet
-STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Config Req. (насколько я понимаю это отсылка неких данных конфигурации на DSLAM на атс)
далее идет несколько штук
-STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Config Req packet Received. (получены некоторые конфигурационные данные от железа провайдера)
-STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Terminate Req received. (тут нас почему-то решили прибить)
-STATUS ALARM: PPP Event: LCP: Sending Terminate Ack. (оповещаем что мы умерли)
-WARNING : PPPoE Down : Interface - ppp-0 (PPPoE упал)
-STATUS ALARM: PPPoE Event: Receive PADT Packet
Теперь собственно вопрос: что это может быть и как с этим бороться? Почему интерфейс ppp-0 "link broken"? С момента подключения меня точкой поменялась скорость, т.к. модем верно определяет скорость линии и вероятно связывается с DSLAM провайдера.
Индикация на модеме после перезагрузки:
ADSL link - горит не переставая
ADSL act - помаргивает отрывисто (не мигает размеренно)
Status - размеренно медленно мигает
Пробовал со сплиттером и без.
Диагностика показывает
Тестирование подключения = PASS
Пинг оборудования провайдера = PASS
Тестирование PPPoE подключения = FAIL (хотя читал что на 50XG это нормальное явление)
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 11:42
Не устанавливается PPP соединение.
Попробуйте сменить протокол аутентификации.
Еще раз проверьте логин/пароль.
Не поможет, обращайтесь в точку.ру
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2004 20:48
Уважаемый Виктор, огромное спасибо за наводку. Дело в самом деле было в протоколе авторизации, смена оного с PAP на CHAP дала положительный результат. Странно что об этом практически нигде не упоминается в рекомендациях на этом форуме. Надеюсь мой опыт поможет кому-нибудь еще. Всех благ.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 14:38
Весь вечер бился с мирандой, замучал бедного DSL-604+ по самое небалуй :) ... Оказалось, что в миранде надо отключить плагин NetDetect :)
-= z =-
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2004 14:59
У меня 504G со stream'ом и с PAP работает и с CHAP. Т.е. несмотря на те настройки, что я руками делаю, понимает, что нужна аутетификация по CHAP. ;-)
