Текущее время: Чт сен 24, 2026 00:38
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 11:23
Если можно подробно по пунктам надо маршрутизацию настроить
но пока не получается.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 19:13
а что именно не получается ?
версия прошивки какая ?
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 21:13
V1.00B02T02.RU.20041014
Модем настроен на статический адрес, другого варианта провайдер не допускает да в нашей дыре и это в радость
Подключены 2-а компа и радиоточка AP2100, AP2100 на AP2100 3-й комп друга.
На 1-ом компе всё работает, прописал шлюз на модем.
На 2-ом инет никак не идёт там линукс стоит, хотя поставил port forwarding в модеме и из инета apache ответил.
С компа друга тоже маршрутизация не работает. Он ставит тарелку и ему обратный канал нужен.
Проксиком пользоваться нехочется хотя для себя поставил squid и прекрасно работает, у друга всё прекрасно через прокси идёт, но главное обратный канал организовать но нужен работающий шлюз.
Может и есть другие решения
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 21:23
попробуй на комп2 просто прописать руками DNS (узнай у провайдера или посмотри в логе модема) и Gate.
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 16:10
Стоит ДНС
Как вообще народ разруливает маршрутизацию, на работе стоит модем обычный и свич, всё работает, домой взял разрекламированный роутер и модем в одном корпусе а проблемы одни и только, и самое главное из службы поддержки никто нигде про маршрутизацию толком незнает и справки нормальной ни на каком языке нет, лишь сухая инструкция в пару строк без которой и так понятно назначение, а как применять и как что от чего зависить нет.
