Текущее время: Ср сен 23, 2026 12:14
 Заголовок сообщения: SNR Margin = 2147483646. Нормально?
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 17:37
Вот прошил D-Link DSL-500T в ADSL2+. Теперь проработав несколько часов модем в статусе пишет, что SNR Margin равняется всяким запредельным цифрам типа 2147483646. Это что такое? :shock: :shock: :shock:
Все ничего, да только инет после этого начинает как-то вяло работать. Недавно подключил IP-TV, так вообще смотреть невозможно, пока модем не будет перезагружен.
Это глюк прошивки или чего? Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 06:42
Ну и что. Никто не ответит? Я уже один раз отправлял модем из Новосибирска в Москву в СЦ на 3 недели. Еще раз придется??? :shock: :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 09:08
Зачем Вы это делали? В Новосибирске разве нет СЦ?
По поводу значения марджина - точная версия прошивки, конфиг модема и, если возможно, тип и версию FW DSLAM-а провайдера.
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2006 19:28
Касяк с замерами скорее всего, разве это мешает? ДСЛ отваливается?
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2006 12:37
В том то и дело, что когда (через чаз, два, три) происходит такой глюк Интернет начинает както «замирать». Начинает работать все медленнее и медленнее. Потом вообще пропадает (полное пропадание инета происходит уже где-нибудь на следующий день). После перезагрузки все опять нормально. Затем все по новой. Недавно подключил IP-TV, и тут совсем плохо стало. Если Интернет начинает медленно работать (но работает), то ТВ вообще невозможно смотреть. Изображение рассыпается на квадратики и т.д.
По поводу данных о модеме и прошивке:
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060429
Модуляция: Глюк происходит на любой модуляции
На момент перезагрузки характеристики линии по данным модема такие:
---------------------------DS-------US
SNR Margin-------------8--------12-----dB
Line Attenuation------35-------13-----dB
Data Rate-------------8864-----768---kbps
А конфиг как скинуть, незнаю. :roll: Он же на этой прошивке биновский.
Версию прошивки на DSLAM не знаю, но модель: Huawei MA5300
Модем отдовал в Новосибирский СЦ, но они зачем-то посылали его в Москву. :?
СообщениеДобавлено: Пн май 22, 2006 09:35
Нужно понизить скорость/обновить прошивку на DSLAM.
