Текущее время: Пн сен 28, 2026 18:30
 Заголовок сообщения: NAT на Static IP в V2.01B01T01.RU.20060429
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:39
Здравствуйте,
поставил недавно прошивку V2.01B01T01.RU.20060429
судя по всему не работает форвардинг на адрес, введенный руками.
Ситуация такая
один комп с двумя операционками т.е. один мак-адрес.
Для одной операционки закреплен динамический IP и сделан форвардинг- все работает.
Для второй операционки айпи и имя введено ручками и форвардинг не работает.
Это действительно так? Т.е. надо поднимать dhcp клиента, потом закреплять IP?
Константин Кузнецов
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 10:45
В настройках маршрутизатора Advanced>Lan Clients IP адрес машины прописан?
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2006 21:48
Advanced->Lan Clients
LAN Clients
Static Addresses Delete IP Address Host Names Type
192.168.1.5 solis Static
192.168.1.14 darkstar Static
Dynamic Addresses Reserve IP Address Host Names Type
пусто
DHCP
DHCP Server
Starting IP Address xxx.14
Ending IP Address xxx.254
Rule SSHd
Protocol Port Start Port End Port Map Port Map End
TCP 1022 1022 1022 1022
А правила на адрес 14 все работают, там eMule всякое.
Константин Кузнецов
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:05
Проверял по вашей схеме - все работает.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:08
А firewall может чем мешать?
Кстати можно ли тестировать изнутри,
обращаясь на wan ip модема?
Константин Кузнецов
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 10:17
1. Приведите настройки Firewall'а.
2. Нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2006 14:24
А когда Вы воспроизводили конфигурацию,
у Вас в DHCP там снизу клинтс, у обоих мак адрес прописан
одинаковый или у одного есть (dhcp) а у другого нету (который ручками добавлен) ?
Константин Кузнецов
СообщениеДобавлено: Ср май 17, 2006 09:15
Хм, странно
перевесил sshd на порт 443, добавил порт 443 в правило
и лыжи поехали.
Файервол включен
Константин Кузнецов
СообщениеДобавлено: Чт май 18, 2006 20:41
Во, во и у меня похожая беда только не с firewall а с Bridge Filters .
Тут http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.php?t=4599 почитал что и с
IP Filter та же беда. А нельзя ли как то сделать что бы ни какие firewall и IP Filters, Bridge Filters не блокировали dhcp server а то как то не правильно получается. :!: Это ладно на firewall можно исключения прописать а вот как это в Bridge Filters сделать. :?:
