Текущее время: Ср сен 30, 2026 21:30
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 11:42
Есть пара модемов 1501g (прошивка R2.21.002.15.b2t27) работают в режиме моста (на стенде соединены двумя парами длиной несколько метров), есть несколько десятков пар между двумя офисами (около 1500 м.), по одной паре работают два 1500g (соединяют конторы), хочу заменить их 1501g. Проблема в следующем: на стенде на короткой линии 1501g работают без нареканий - макс. скорость, все пингуется, видится и т.д., как ставлю на линии в 1500м так фигвам – модемы пытаются соединиться, соединяясь линк сразу падает и так по кругу (пишет FRM_SYNC ERROR_0, FRM_SYNC ERROR_1).
Модемы настроены скорее всего правильно, до 1501 я настраивал несколько пар 1500 включая те которые связывают конторы, работают исключительно, поставили и забыли. А 1501 отказываются работать, я менял пары, понижал скорость ни какого эффекта.
Вопрос? Что это за ситуация? Если сильно плохие линии то почему модемы не работают на мин. скорости, а 1500 по тем же линиям работают как надо?
Какие есть прошивки на 1501 новее, старее R2.21.002.15.b2t27, может ли перепрошивка помочь? Как вариант, можно ли прошить 1501 прошивкой от 1500, или что-нибудь еще сделать, чтобы хоть на 2312 kbp работали по двум проводам?
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:02
По двум проводам не получится. На slave - сделайте скорость adaptive, а на master пошагово уменьшайте, пока не добьётесь стабильно результата.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2006 14:38
Мне кажется Вы просто неправильно разводите пары на разъем DSL-1501G. Надо: одна пара - центральные контакты, вторая - вокруг первой.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 06:29
Вот как!, значит одна пара центральная, а вторая вокруг первой, попробую конечно, но по линии в несколько метров модемы работают нормально, а пары разведены последовательно - одна, за другой. :shock:
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2006 11:15
Бооооольшое спасибо, модемы заработали как надо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
