Текущее время: Пн авг 17, 2026 11:42
 Заголовок сообщения: DNS-баг на DSL504T
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2006 19:11
Роутер DSL504T подключён к ADSL-провайдеру WebPlus.
DNS-сервера провайдера пингуются:
>ping 194.8.160.90
Обмен пакетами с 194.8.160.90 по 32 байт:
Ответ от 194.8.160.90: число байт=32 время=12мс TTL=252
Ответ от 194.8.160.90: число байт=32 время=13мс TTL=252
Статистика Ping для 194.8.160.90:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0 (0% потерь),
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 12мсек, Максимальное = 13 мсек, Среднее = 12 мсек
Но разрешение имён не происходит:
>ping adsl.wplus.net
Обмен пакетами с adsl.wplus.net [1.0.0.0] по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 1.0.0.0:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 0, потеряно = 4 (100% потерь),
В чём дело?
С Уважением
http://www.webprogrammer.spb.ru
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 02:08
Пропиши на компе DNS-сервер 192.168.1.1 (если у модема такой IP), или же прямо вручную сами ДНС'ки.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 12:01
Привожу серию экспериментов, целью которых является пролитие света на странное
поведение роутера DSL504T в режим PPPoE при работе с провайдером WebPlus. Номера
экспериментов указаны слева. Больше всего меня заботит результат 5-ого эксперимента.
1. После установки типа модуляции d.gmt роутер DSL504T перестал
отключаться от провайдера WebPlus и в настоящее время держит
стабильное соединение.
2. DNS-сервер провайдера WebPlus пингуется если пингование осуществлять
изнутри web-интерфейса.
[НАЧАЛО ЦИТАТЫ]
Ping Test
Ping IP Address
Ping Result :
PING 194.8.160.90 (194.8.160.90): 64 data bytes
72 bytes from 194.8.160.90: icmp_seq=0 ttl=253 time=20.0 ms
72 bytes from 194.8.160.90: icmp_seq=1 ttl=253 time=10.0 ms
72 bytes from 194.8.160.90: icmp_seq=2 ttl=253 time=10.0 ms
--- 194.8.160.90 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 10.0/13.3/20.0 ms
[КОНЕЦ ЦИТАТЫ]
3. DNS-сервер провайдера WebPlus пингуется если пингование осуществлять
средствами операционной системы.
[НАЧАЛО ЦИТАТЫ]
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
>ping 194.8.160.90
Минимальное = 12мсек, Максимальное = 12 мсек, Среднее = 12 мсек
[КОНЕЦ ЦИТАТЫ]
4. Адрес adsl.wplus.net пингуется если пингование осуществлять
[НАЧАЛО ЦИТАТЫ]
Ping Test
Ping IP Address
Ping Result :
PING adsl.wplus.net (195.131.52.140): 64 data bytes
72 bytes from 195.131.52.140: icmp_seq=0 ttl=251 time=40.0 ms
72 bytes from 195.131.52.140: icmp_seq=1 ttl=251 time=10.0 ms
72 bytes from 195.131.52.140: icmp_seq=2 ttl=251 time=10.0 ms
--- adsl.wplus.net ping statistics ---
round-trip min/avg/max = 10.0/20.0/40.0 ms
[КОНЕЦ ЦИТАТЫ]
5. Однако совершенно другие результаты пингования того же адреса
наблюдаются в случае если пингование осуществляется средствами
операционной системы:
[НАЧАЛО ЦИТАТЫ]
>ping adsl.wplus.net
[КОНЕЦ ЦИТАТЫ]
Из приведённого лога в частности следует, что разрешене имени adsl.wplus.net
происходит некорректно.
ЗАМЕЧАНИЕ: Если в настройках соединения в качестве DNS-сервера вместо
IP роутера DSL504T (192.168.1.1) прописать DNS-сервер провайдера,
то адрес adsl.wplus.net пингуется. То есть налицо факт:
роутер DSL504T в качестве промежуточного устройства между моей локальной
сетью (,состоящей из трёх компов с адресами 192.168.1.106 -- 192.168.1.108)
и провайдером WebPlus НЕ РАБОТАЕТ.
6. Смотрю маршрутизацию на компе:
[НАЧАЛО ЦИТАТЫ]
>route print
Список интерфейсов
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 0d 88 42 5d 38 ...... Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - P
acket Scheduler Miniport
0x10004 ...00 11 11 f1 f2 fd ...... Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.106 20
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.106 192.168.1.106 20
192.168.1.106 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.106 192.168.1.106 20
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.106 192.168.1.106 20
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.106 10004 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.106 192.168.1.106 1
Основной шлюз: 192.168.1.1
Постоянные маршруты:
Отсутствует
[КОНЕЦ ЦИТАТЫ]
7. Захожу телнетом на DSL504T (IP 192.168.1.1) и просматриваю маршруты:
[НАЧАЛО ЦИТАТЫ]
BusyBox on (none) login: admin
Password:
BusyBox v0.61.pre (2005.06.30-07:16+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
# route
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
1.1.3.1 * 255.255.255.255 UH 0 0 0 ppp0
192.168.1.0 * 255.255.255.0 U 0 0 0 br0
239.0.0.0 * 255.0.0.0 U 1 0 0 br0
default 1.1.3.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 ppp0
[КОНЕЦ ЦИТАТЫ]
8. Средствами операйионной системы даю команду nslookup adsl.wplus.net
[НАЧАЛО ЦИТАТЫ]
Server: mygateway1.ar7
Address: 192.168.1.1
Non-authoritative answer:
Address: 195.131.52.140
[КОНЕЦ ЦИТАТЫ]
9. Захожу телнетом на DSL504T (IP 192.168.1.1) и даю команду "iptables -L"
[НАЧАЛО ЦИТАТЫ]
# iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
CFG tcp -- 192.168.1.106 anywhere tcp dpt:www Records
Packet's Source Interface
ACCEPT all -- anywhere anywhere state RELATED,ESTABLISHED
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ftp
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:ftp-data
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:500
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp spt:10290
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp spt:10290
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:10290
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:10290
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:domain
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:domain
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:bootps
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:route
ACCEPT icmp -- anywhere anywhere icmp echo-request state NEW
ACCEPT igmp -- anywhere anywhere
ACCEPT udp -- anywhere anywhere udp dpt:161
DROP all -- anywhere anywhere
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
TCPMSS tcp -- anywhere anywhere tcp flags:SYN,RST/SYN TCPMSS set 1460
ACCEPT tcp -- anywhere anywhere tcp dpt:telnet
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
DROP icmp -- anywhere anywhere icmp destination-unreachable
DROP icmp -- anywhere anywhere state INVALID
[КОНЕЦ ЦИТАТЫ]
10. Захожу телнетом на DSL504T (IP 192.168.1.1) и даю команду "ps"
[НАЧАЛО ЦИТАТЫ]
# ps
PID Uid VmSize Stat Command
1 root 1284 S init
2 root S [keventd]
3 root S [ksoftirqd_CPU0]
4 root S [kswapd]
5 root S [bdflush]
6 root S [kupdated]
7 root S [mtdblockd]
28 root 2808 S /usr/bin/cm_pc
29 root 1632 S /usr/sbin/diap
31 root 1284 S init
32 root 3572 S /usr/bin/cm_logic -m /dev/ticfg -c /etc/config.xml
51 root 1208 S /usr/sbin/thttpd -g -d /usr/www -u root -p 80 -c /cg
67 root 640 S /sbin/dproxy -c /etc/resolv.conf -d
71 root 628 S /usr/sbin/ddnsd
131 root 2348 S /usr/sbin/pppd plugin pppoe nas0 user ******** passw
222 root 628 S /sbin/utelnetd
223 root 1288 S -sh
224 root 1284 R ps
[КОНЕЦ ЦИТАТЫ]
С Уважением
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 12:08
n0taz писал(а):
*потёр*
дубль
Более ясно умеешь выражаться?
С Уважением
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 13:46
Tamachi писал(а):
n0taz писал(а):
*потёр*
дубль
Это значит, что получился дубль при отправке предыдущего сообщения (копия) и я потер тело дубля (второго сообщения).
И по проблеме: так я не совсем понял, если прописать вручную на компьютере ДНСки провайдера - то вроде бы работает всё корректно?
Если так, то не факт что проблема в роутере, возможно трабл с сервисом ДНС на компьютере.
При поднятие pppoe соединения в логах модема должны быть строчки вроде этих:
12:02:13> primary DNS address 212.188.4.10
12:02:13> secondary DNS address 195.34.32.116
Если похожие есть, то роутер DNS-адреса от провайдера всё-таки получает, если нет - то можно в SETUP->DNS посмотреть настройки (либо поставить чтобы днс он пытался автоматом получать "USE AUTO DISCOVERED DNS SERVER ONLY", либо прямо на роутере их самому прописать) и тогда на компьютере можно указать в качестве ДНСа IP-адрес модема.
А если таких строчек нет - то либо пров не выдает ДНС, либо роутер их не получает ) тут уж надо крутить )
СообщениеДобавлено: Сб фев 25, 2006 22:28
Известный баг, похоже собственный DNS раутера слетает. Навидался я этих 1.0.0.0, пока вручную в соединении Win не прописал.
Ещё обновление DynDNS иногда перестаёт работать :(
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 04:21
n0taz писал(а):
Tamachi писал(а):
n0taz писал(а):
*потёр*
дубль
Да, если прописать DNSки в настройках соединения, то какое-то время система работает нормально.
На всех трёх компах один и тот же трабл? Вряд ли.
И ведь что интересно: при работе через DSL-200 или через Zyxel 660
никаких проблем нет! Мне дали на сутки потестить Zyxel: на настройку ушло 2 минуты. Вот сейчас через этот Zyxel в инете сижу.
DSL504T -- это отнюдь не первый роутер, с которым мне как администартору корпоративной локалки приходилось иметь дело.
Разумеется DNS прописаны верно и конечно же указано "USE AUTO DISCOVERED DNS SERVER ONLY".
Прочитай повнимательнее лог и обрати внимание на то, что ИЗНУТРИ web-интерфейса всё работает отлично. На за пределами web-интерфейса не работает разрешение имён.
С Уважением
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 04:25
Если я DNS пропишу на компах, то компы перестанут видеть друг друга. А я NETBIOS-ом довольно часто пользуюсь, когда надо какой-нибудь файл с одного компа на другой перекачать. Вечером, когда дети спят я на детском компе работаю чтобы соседей не будить, а утром следующего дня продолжаю работать уже не своём компе -- так что без NETBios мне трудно придётся.
С Уважением
СообщениеДобавлено: Вс фев 26, 2006 15:45
Почему перестанут? А если в LMHosts прописать?
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 09:14
Разумеется DNS прописаны верно и конечно же указано "USE AUTO DISCOVERED DNS SERVER ONLY"...
Как правильно кто-то заметил: "Поиск в этом году не рулит!", а если бы Вы им воспользовались, то проблем бы не было, так как я 100 раз писал, что указав DNS-ы провайдера в настройках роутера в поле "DNS Relay Selection" нужно выставить значение Use User Discovered DNS Server Only.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 02, 2006 12:40
Ну это поможет, если в логах видно, что автоматически DNS от прова не выдаются. А если всё-таки выдаются - то врятли.
З.ы.
dyndns и no-ip с этим модемом работают без проблем, айпишник к ним отсылается правильно и стабильно, а вот обновления у них иногда приходится по часу ждать. уже например видно, что на сайте мой новый айпи прописан, а пинги идут на старый =) через 5 минут-час всё ставновится ок, это у них сервис такой быстрый )
не подумайте, что это они на роутере на моем не обновляются - я специально 2 людей сторонних просил адрес пинговать и смотреть когда изменится :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 08:00
Подтвержаю наличие этого бага. Ситуация такая. Модем DLS-504T Первоначальная прошивка была V1.00B02T02.RU.20041224. Сеть из двух компов. В качестве первичного DNS на обоих компах был пропмсан 192.168.1.1 Через неделю работы в модеме слетели все настройки на default. Почитал форумы, такой баг был отмечен на этой прошивке (раз в неделю в одно и тоже время постоянно слетала прошивка). В качестве решения предлагался откат на прошивку V1.00B02T02.RU.20041014. После перепрошивки появился вышеописанный баг с DNS. Инет работает только при указании в настройках сетевух компов DNS провайдера, если в качестве DNS указан 192.168.1.1 разрешения имен не происходит. При этом не важно , что указано в настройках модема AUTO DISCOVERED DNS SERVER или USER DISCOVERED DNS SERVER. Перепрошил на прошивку V2.00B01T01.EU.20050930. Проблема все равно осталась. Судя по темам, случай не единичный.
СообщениеДобавлено: Сб мар 25, 2006 13:46
Понял причину бага. Он появляется только на компах с установленным протоколом IPv6. После удаления протокола баг пропадает.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 10:15
Не факт. У меня в винде инет работал, когда в настройках ДНС был указан адрес DSL-504, а рядом стояла машина на FreeBSD 6.0 с явно отключенным IPv6, и упорно не хотела ходить в инет с этим же ДНС адресом. Как только на FreeBSD адрес ДНС менял на адрес ДНС провайдера, инет тут же начинал работать. Вот так.
 Заголовок сообщения: Согласен с Tamachi!
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 23:00
Тоже спешу на жизнь пожаловаться. Та же самая @#$@! Стоит роутер DVA-G3340S V2.00B01T01.20050624 и так же периодически пропадает DNS. SSH, ftp, telnet, l2tp все работает по ip, а по нормальным адресам не моги. Горячий рестарт, так же как connect-disconnect не помогает. Только 220 отрубать! Видать что-то в трансляции DNS внутри этих маленьких мозгов съезжает. И что самое обидное вроде никакой закономерности нету: питание не пропадает, сплиттер родной.... Одна закономерность только есть: отрубается только когда я на работе :)
И IPv6 тут ни при чем. Одна из моих домашних винд родилась еще до ип6.
TO советующим жестко прописать адреса ДНС:
Я с ноутом постоянно таскаюсь на работу и домой. Мне что по 2 раза в день перенастраивать сетевой интерфейс? Да и ДНС может у МТУ поменяться. Не дело. плохой совет. Из разряда "лишь бы работало хоть бы как"
