Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:15
 Заголовок сообщения: Не работает D-Link 500T (HELP!!!!!!!!!!!)
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 14:01
Подключился я к ADSL2+, купил модем D-Link 500T, прошил его до ADSL2+ прошивкой 20050614. Все настроил по инструкции, предоставленной провайдером и... НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ!!!
Позвонил провайдеру, спросил. Они сказали, что с их стороны все в порядке - линк есть, даже скорость сказали - 13,5 Mbit/c. Сказали, что проблемы с моей стороны. Описал им как я настраивал - они сказали что настроил правильно и в чем проблема они не знают.
Вот ссылка на настройку: http://forum.ab.ru/index.php?showtopic=6625
На модеме все лампочки горят (лампочка Status все время мигает, лампочка ADSL сначала мигает(при включении) а потом горит постоянно). Я уже и кнопку сброса пробовал, настраивал все заново - бесполезно, не работат и все!
Пробовал запускать тест модема. Вот результаты:
This Page is used for performing diagnostics on the system.
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping FAIL
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server FAIL
Все это наводит на мысль, что модем бракованый или пострадал от прошивки.
Помогите, пожалуста, не знаю что делать дальше. :cry:
[/url]
СообщениеДобавлено: Пн май 08, 2006 19:38
Номер прошивки, какие настройки всё подробно, как говориться в пункте 5 правил данного форума. Ссылка ваша не открывается, или же просит зарегиться.
Главное привидите логи и настройки.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 10:14
Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050614
Настройки:
FAQ по настройке ADSL модема D-Link 500T
Общие сведения.
Данный модем может работать в двух режимах - режиме роутера и режиме моста.
В режиме моста все пакеты из сети интернет без каких-либо изменений проходят на Enternet-карту вашего компьютера. В данном случае сетеой адрес вашей Enternet карты будет совпадать, с указанным при подключении.
В режиме роутера, все пакеты передаются сначало на модем, который в свою очередь "перенаправляет" пакеты пользователю, пославшему запрос. При данном типе возможно подключение нескольких компьютеров к одному ADSL модему. Кроме того, в последних версиях прошивок данного модема присутствуют такие инструменты, как Firewall - межсетевой экран, или брандмауэр, а так же NAT - средство перенаправления внешних запросов во внутреннюю сеть с целью безопасного разделения подсетей.
Поскольку последняя прошивка обладает значительным рядом преимуществ, то дальнейшее описание будет вестись именно для нее. Многое из нижесказанного действует и для заводской прошивки. О последней версии прошивки можно узнать отсюда
Там же находиться инструкция по прошивке. Перепрошивка модема Firmware с этого сайта не лишит Вас гарантии на модем. Все что вы делаете - на свой страх и риск. Кроме того вы можите обратиться в сервисный центр с просьбой о перепрошивке модема.
Настройка в режиме моста.
Как и писалось выше - необходимо соединить все разъемные кабели и питание модема. Далее происходит непосредственная настройка модема:
1) Откройте браузер (например Internet Explorer) и введите адрес: http://192.168.1.1/
2) В появившемся окне введите
Username: admin
Password: admin
Либо, если вы меняли установленные по умолчанию, свои данные.
3) Перейдите на страницу WAN (кнопка находиться слева).
4) Введите следующие данные:
ATM VC Settings
PVC - Pvc0
VPI - 0
VCI - 35
Virtual Circuit - Enabled
WAN Setting - Bridge Mode
Bridge Mode
Connection Type - 1483 Bridged IP LCC
ATM
Service Category - UBR
Жмем Apply.
5) Заходим на страницу DHCP (кнопка слева) и выбираем No DHCP.
Жмем Apply.
6) Заходим во складку Tools (сверху) и далее System (слева). Жмем на кнопку Save and Reboot.
После перезагрузки модема (при условии, что провайдер уже физически подключил вас к ADSL) лампочка ADSL сначало будет мигать, а затем просто гореть. Это свидетельствует о успешном соединении Вашего модема с провайдером.
7) Заходим в Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения.
Нажимаем правой кнопкой на Подключении по локальной сети и выбираем Свойства. (Либо создайте его, используя мастера Windows)
8) Убираем галочку с Служба доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft (Если вы знаете что это такое - используйте на свое усмотрение).
9) Выбираете Протокол Интернета (TCP/IP) и нажимаете Свойства.
10)В свойствах данного протокола выбираете:
Использовать следующий ip адрес:
IP адрес: Введите ip адрес, полученный при заключении договора.
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: Вам его скажут...
Использовать следующие адреса DNS серверов:
Предпочитаемый DNS сервер: 212.94.96.70
Альтернативный DNS сервер: 212.94.96.70
11) Нажмите во всех окнах OK и перезагрузите компьютер.
Подключение завершено
Настройка в режиме роутера
Username: admin
Password: admin
ATM VC Settings
PVC - Pvc0
VPI - 0
VCI - 35
WAN Settings - Static IP Address
Static IP
IP Address - Введите Ваш IP адрес
Subnet Mask - 255.255.255.0
Gateway Address - Введите адрес Вашего шлюза
Primary DNS Address - 212.94.96.70
Secondary DNS Address - Оставьте пустым
MTU - Оставьте по-умолчанию
NAT - Enabled (Если Вам необходима эта опция)
Firewall - Enabled (Рекомендуется)
ATM
Жмем Apply.
Жмем Apply.
6) Заходим во вкладку Advanced (сверху) и далее Firewall(слева).
Это настройки внутреннего брандмауэра модема. Рекомендуется включить все опции. Рассказывать как более гибко настроить firewall и NAT - я не буду. Выйдет слишком долго, да и Вы без труда сможите найти эту информацию в сети.
Жмем Apply.
7) Заходим во вкладку Tools (сверху) и далее System (слева). Жмем на кнопку Save and Reboot.
8) Заходим в Пуск -> Панель управления -> Сетевые подключения.
9) Убираем галочку с Служба доступа к файлам и принтерам для сетей Microsoft (Если вы знаете что это такое - используйте на свое усмотрение).
10) Выбираете Протокол Интернета (TCP/IP) и нажимаете Свойства.
11)В свойствах данного протокола выбираете:
IP адрес: 192.168.1.2
Основной шлюз: 192.168.1.1
Предпочитаемый DNS сервер: 192.168.1.1
Подключение завершено.
Логи:
Jan 1 12:00:10> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:10> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:12> starting on port 80
Jan 1 12:00:12> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:13> No Module Description from Interface Below
Jan 1 12:00:13> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:13> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:14> Bridge Interface Added: nas0
Jan 1 12:00:14> Add Bridge Iface Error: 1
Jan 1 12:00:14> Duplicate Bridge Iface: nas0
Jan 1 12:00:20> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:30> DSL Carrier is up
(дату пишет неправильно)
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 09:38
Как Вы настроили свой модем? бриджом или маршрутизатором?
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 12:21
Бриджом, но маршрутизатором тоже пробовал.
 Заголовок сообщения: Чем кончилось то ?
СообщениеДобавлено: Пт июн 09, 2006 21:08
У меня с Peterstar тоже самое...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
