Текущее время: Ср авг 19, 2026 00:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL-200 и Windows 64 - когда?
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 18:23
Уважаемые Д-Линки, когда же выйдут 64битные драйвера?
Релиз Windows XP 64bit-eition уже был, у многих людей стоят Атлоны 64, а дров все нету... :(
Я знаю многих людей, которые ждут именно драйвера под этот модем, чтобы работало ADSL соединение, и поэтому не ставят этот Windows. А в суппорте мне ответили, что ждут широкого распространения этой ОС. Замкнутый круг :)
Есть ли планы по выпуску драйверов?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 21:54
Что-то мне подсказывает, что не скоро они появятся, эти дрова. :( Если вообще будут.
ВебПлас (195.131.х.х) DSL-500T(ADSL2)
СообщениеДобавлено: Пт июн 17, 2005 23:26
мне вообще этот вопрос кажется странным и нелогичным...
XP 64bit ставят не на 386SX, а на сравнительно дорогую продвинутую машину. А потом пытаются туда впихнуть самый простой и дешевый ADSL модем, а ведь на современных материнских платах установлено по 1 или 2 ethernet-порту, т.е. устройство типа 300T/50xT просто напрашивается. Где логика?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 07:33
Не совсем согласен! Допустим, я покупаю новый комп на Атлоне64, и заказываю сразу туда же лицензионную винду 64! Все мне собирают, устанавливают. Дальше я узнаю, что есть возможность выхода в Интернет через АДСЛ. В Питере это только ВебПлас, который при подключении сразу втюхивает тебе DSL-200 без возможности его замены. Потом они же, в случае возникновения проблем со связью, интересуются, что у меня стоит. И в некоторых случаях отказываются что-либо делать то того, как я не поставлю обратно DSL-200. Говорю это, потому что сам так нарывался. Поэтому дрова не помешали бы. Хотя, согласен, что лучше установить DSL-500! :) Что сам и сделал.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 15:38
DSL200 и другие аналогичные модели имеют 1 БОЛЬШОЙ плюс: питание по USB. У меня и так проводов под столом хватает чтобы еще и DSL модем с внешним блоком питания ставить (просто некуда будет воткнуть).
Сам из за этой дурацкой ситуации сижу на win xp 32 хотя athlon 64 уже давно стоит.
Вот официально доползет до России Win XP 64 Pro в продажу тогда если к тому времени драйверов не будет буду более серьезно разбирать этот вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 16:40
как говорится, 2 юриста, 3 мнения :)
у меня DSL модем стоит вовсе не рядом с компьютером, а совсем в другом месте квартиры. И компьютер вовсе не один, а временами 2 или 3. Так что с USB модемом тут никак.
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2005 20:03
Дрова еще пол беды. Я вот себе поставил WinXP 64-bit. Благо с дровами проблем не было. Зато вот с антивирем и файерволом придется помучаться. Касперский не работает, Аутпост тоже! :( Каспером только сканировать можно. Функции защиты не работают.
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2005 17:39
По тому что пишут на западных форумах последний Outpost на XP64 работает. Сам не проверял только в понедельник принесут XP64 PRO тогда и проверю.
Так все таки... я хочу нормальный ответ от техподдержки местной.
Мне ждать драйвер для dsl-200 под xp64 или проще будет новый модем купить?
И если новый то какие есть варианты по поводу модема который работает под XP64 и имеет питание (хотя бы) по USB.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 00:01
Последний Аутпост - это какой? 2.7? Его ставил - не пашет! :(
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 09:39
разработка драйверов DSL-200 b1 для Win x64 пока не планируется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2005 10:11
Есть еще один вариант, снести винду и поставить
линукс:)...шутка...
Драйверов скорее всего не будет, т.к. фирма, которая
разрабатывала чип, и который установлен в DSL-200b1 , давно
куплена Конексантом, в свою очередь, Конексант, не собирается
осуществлять поддержку чипов сделаных не ими. Таким образом,
на сегодня, для x86-64 есть драйвера только для Linux и вероятно
для FreeBSD, т.к. разрабатывались они сообществом, а не той
компанией разработчиком....
СообщениеДобавлено: Пн окт 17, 2005 01:44
Меняем DSL-200 на любой другой модем с интерфейсом Ethernet и проблема с Win 64 bit и другими ОС снята =) Только чего-то в Web Plus мне сказали, что гарантируют работу и оказывают помощь только при работе с модемом идущим в комплекте.... Ну не очень-то и много помощи от них было если честно, тем более, что Веб Пласовские настройки для 500/504T на сайте D-Link есть.
MoFo M. Meat
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 15:09
А не подскажите ли, где именно можно отыскать эти самые драйвера (DSL-200, Linux)?
Артем.
СообщениеДобавлено: Вс дек 04, 2005 15:24
http://linux.yaroslavl.ru/docs/conf/har ... shCode.pdf
MoFo M. Meat
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 18:02
подскажите пожалуйста чего делать с модемом DSL-200, вот всё по инструкции оператора сделал, и даже на другой машине пробовал устанавливать, а дрова всё равно неидут!!!в конце установки появляеться дибильная ERROR, без кода ошибки и всякой такой лабуды, и просьба позвонить в сервисный центр...когда нажимаю финиш, просит высунуть модем и перезагружает комп!!!ЧТО ДЕЛАТЬ???
есть 10 типов людей...те которые понимают двоичную систему счисления и те которые её непонимают!!!
