Текущее время: Вт авг 18, 2026 20:06
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 17:57
Здравствуйте.
Я: абонент Центрального телеграфа.
Оборудование: G604T.
оборудование брал посовету... :)
Прочел инструкцию по настройке описанную в FAQ на сайте. Смог настроить только по первому способу. второй не получается так как выскакивает предупреждение что 'неправельный IP' :) но не важно.
Как я понял оба типа настроек использует подключение типа "мост" которое не подразумевает выход в интернет сразу нескольких компьютеров.
Поиск по форуму (и не только) ничего не дал, кроме того что настроить так как я хочу можно, но никто не упоминает как :)
Может кто знает где есть пошаговая интсрукция? или поможет советом.
Спасибо заранее :)
PS: Прошивку пока не менял, так причин это делать пока не вижу.
Последний раз редактировалось korzhik Вт май 09, 2006 19:54, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2006 19:52
вообщем до чего удалось докопаться:
певрое что я забыл упомянуть это то что к провайдеру конекчусь по VPN соединению.
Следовательно нужно заставить этот роутер создавать это соединение самому.
и что то я не нашел не в меню настройки роутера, ни в Инструкции к нему как это делается :(
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 10:04
В этой прошивке ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmw ... 060109.zip есть возможность настройки PPTP клиента. Настраивается так: WAN>Enable PPTP.
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2006 15:51
Ок. большое спасибо за быстрый ответ!
но прежде еще вопрос:
Вычитал на форуме что оказывается мой провайдер Центел неоффициально потдерживает протокол подключения PPPoE.
Так же известно, что такой же способ подключения проповедует Стрим,
и судя по FAQ к подключению к нему, так можно настроить выход в интернет одновременно нескольким компьютерам.
Если я обновлю прошивку до v.2 где есть возможность настройки PPTP клиента, то в чем будет принципиально отличие настройки выхода в интернет одновременно нескольикх компьютеров через мой роутер если я буду соеденяться по PPPoE или PPTP?
Прошу, на пальцах объясните пожалуйста :) а то я уже запутался :) что есть что.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 13:24
никто ничего не скажет? :(
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2006 13:32
Приведите точную схему подключения к провайдеру (что именно требуется PPTP или PPPoE).
