Текущее время: Сб авг 22, 2026 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Сб дек 10, 2005 20:38
собственно сабж, можно ли такое сделать? на один IP (лучше в связке IP+МАС)
СообщениеДобавлено: Пн дек 12, 2005 14:00
Можно, с прошивкой ADSL2+.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 15, 2005 14:10
обновил до ADSL2+.
и как правильно дать инет только на 1 адрес?
т.е. как я понимаю надо забить IP в Advanced - Lan Client
но МАС некуда прописать...
или надо еще включить DHCP и туда вписать этот же IP (стартуем и заканчиваем им)+ его МАС?
эта вся фишка нужна для избежания подмены адресов и жесткой привязки к определенному ПК (больше никто сети роутер юзать не должен)
СообщениеДобавлено: Пт дек 16, 2005 09:40
так могёт он или нет?
СообщениеДобавлено: Сб дек 17, 2005 13:54
поставь маску на один адрес
Bis dat qui cito dat
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 15:14
Piton писал(а):
обновил до ADSL2+.
Advanced-LAN client - это просто описание ip клиентов для последующего использования этой информации в Port Forwarding.
Вам нужно использовать IP Filter, где можно указать ip, которым "можно" выходить в Интернет и которым этого делать нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 16:03
спасибо, но ограничить по IP можно и маской, причем без новой прошивки, а как к нему прикрутить МАС?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 16:27
не хотел плодить топиков, после прошивки до ADSL2+ никак нельзя зафиксировать время, т.е. заходим в Tools - Time потом в Tools-System жмем Save Settings and Reboot the System и время слетает опять на 01,2005. Это что, настройки не сохраняются или руки кривые, как побороть?
СообщениеДобавлено: Пн дек 19, 2005 17:39
В режиме раутера фильтров по MAC нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 02:50
...а значит Bridge filters только в режиме бриджа работают?
СообщениеДобавлено: Ср дек 21, 2005 11:35
Да. Что явно видно из их названия, help и User's manual.
СообщениеДобавлено: Вс дек 25, 2005 04:02
странно, практика показывает обратное :) Задаю правила на нужные MAC'и в Bridge filters и последним правилом блокирую все остальное.
Или дело в железке G604T?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 12:19
Это Вы сейчас о чем?
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 14:00
о Инете только на 1 адрес с привязкой по MAC, а Вы о чем подумали? :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 26, 2005 15:21
и как, работает?
