Текущее время: Пт авг 21, 2026 03:14
 Заголовок сообщения: 300T не могу зайти
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 16:30
Модем 300T, прошивка V1.00B02T02.RU.20050112, только что купленный. Подключаю, настраиваю через веб-интерфейс. Коннект есть, однако никакие данные не бегут. Провайдер коннект и авторизацию к нему подтверждает. Хм... В этом модеме какие-нибудь фильтры пакетов стоят или нет?
Теперь еще: пытаюсь подключиться к модему телнетом telnet 192.168.1.1
login: admin
Password: admin
Login incorrect
Это что? И почему? Сброс настроек кнопкой ничего не дает, в смысле, настройки сбрасываются, но телнет все равно не пускает.
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 17:26
Попробуй
Login root
пароль admin или пустой
СообщениеДобавлено: Пт май 05, 2006 18:09
Спасибо, зашел с root.
Хм... UNIX box... Не разбираюсь я в нем. Может, пошагово объясните?
Проблема следующая (IP условные, "белые" статичные)
[комп]<IP1>-----<IP2>[DSL300T]----[провайдер]
IP1: 1.1.1.1, DG: 1.1.1.2
IP2: 1.1.1.2
Все параметры, выданные провайдером (PPPoE, и так далее) - выставлены через веб-интерфейс. Вообще, все параметры переписаны со старого модема Zyxel, который сдох, взамен взят 300T. На компе ничего не менялось, то есть усе должно работать. Провайдер подтверждает коннект и авторизацию, на вкладке статистики веб-интерфейса модема байтики бегут. Но вот IP пакеты не проходят никакие, даже пинги. Провайдер от себя IP2 пропинговать не может. Подозреваю, что по умолчанию на модеме включен NAT и Firewall. Ищу в инете, нахожу: выполнить в телнете /etc/firewall_stop. Выполняю. Фигушки, результат тот же. Можете по пунктам написать, что же надо сделать, чтоб заработало?
Абыдно... Если за завтра ничего не получится, придется нести назад, покупать другой
СообщениеДобавлено: Сб май 06, 2006 09:11
IP2: 1.1.1.2
Позвоните в Воронежский офис D-Link. Вам объяснят как модем настроить. Координаты офиса на сайте в разделе "Наши офисы".
