Текущее время: Чт окт 01, 2026 01:26
 Заголовок сообщения: DSL-300T, тухнет интернет
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 18:30
DSL-300T
Software Versions
Gateway V1.00B02T02.RU.20050422
ATM Driver 4.01.00.00
DSL HAL 1.01.00.00
DSL Datapumps 1.01.00.00 Annex A
SAR HAL 01.06.06 s
PDSP Firmware 0.49
Boot Loader 0.22.02
Периодически перестает откликаться инет, лечится перезапуском питания модема или принудительным в разъединением в панели Connection Status и последующим соединением. А если ничего не предпринимать, то через некоторое время все востанавливается само (такая ситуация приводится в логах).
Set Route: Включено. On Demand: Отключено
Логи модема:
Mar 27 19:00:14> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 27 19:00:14> Connecting PPPoE socket: 00:08:20:9a:40:54 3303 nas0 0x1000d3b8
Mar 27 19:00:14> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 27 19:00:17> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Mar 27 19:00:17> WAN IP address 83.219.29.37
Mar 27 19:00:17> PPPoE Connect with IP Address 83.219.29.37
Mar 27 19:00:17> WAN gateway 212.120.160.47
Mar 27 19:00:17> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 27 19:00:17> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.120.160.47
Mar 27 19:00:17> primary DNS address 212.120.160.130
Mar 27 19:00:17> secondary DNS address 10.100.108.100
Mar 27 19:52:27> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 27 19:52:27> Modem hangup
Mar 27 19:52:27> Connection terminated.
Mar 27 19:52:27> Doing disconnect
Mar 27 19:52:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 27 19:52:27> Connecting PPPoE socket: 00:08:20:9a:40:54 4203 nas0 0x1000d3b8
Mar 27 19:52:27> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 27 19:52:30> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Mar 27 19:52:30> WAN IP address 83.219.29.37
Mar 27 19:52:30> PPPoE Connect with IP Address 83.219.29.37
Mar 27 19:52:30> WAN gateway 212.120.160.47
Mar 27 19:52:30> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 27 19:52:30> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.120.160.47
Mar 27 19:52:30> primary DNS address 212.120.160.130
Mar 27 19:52:30> secondary DNS address 10.100.108.100
Mar 27 20:18:02> Modem hangup
Mar 27 20:18:02> Connection terminated.
Mar 27 20:18:02> Doing disconnect
Mar 27 20:18:02> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 27 20:18:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 27 20:18:07> Connecting PPPoE socket: 00:08:20:9a:40:54 4903 nas0 0x1000d3b8
Mar 27 20:18:07> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 27 20:18:09> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Mar 27 20:18:09> WAN IP address 83.219.29.37
Mar 27 20:18:09> PPPoE Connect with IP Address 83.219.29.37
Mar 27 20:18:09> WAN gateway 212.120.160.47
Mar 27 20:18:09> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 27 20:18:09> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.120.160.47
Mar 27 20:18:09> primary DNS address 212.120.160.130
Mar 27 20:18:09> secondary DNS address 10.100.108.100
Mar 27 20:32:36> Terminated: Modem Hang-Up
Mar 27 20:32:36> Modem hangup
Mar 27 20:32:36> Connection terminated.
Mar 27 20:32:36> Doing disconnect
Mar 27 20:32:37> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Mar 27 20:32:37> Connecting PPPoE socket: 00:08:20:9a:40:54 4e03 nas0 0x1000d3b8
Mar 27 20:32:37> Connect: ppp0 {--} nas0
Mar 27 20:32:39> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Mar 27 20:32:39> WAN IP address 83.219.29.37
Mar 27 20:32:39> PPPoE Connect with IP Address 83.219.29.37
Mar 27 20:32:39> WAN gateway 212.120.160.47
Mar 27 20:32:39> PPPoE Connection Successfully Established
Mar 27 20:32:39> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.120.160.47
Mar 27 20:32:39> primary DNS address 212.120.160.130
Mar 27 20:32:39> secondary DNS address 10.100.108.100
Провайдер во всем винит модем.
Господа специалисты, проясните ситуацию
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 09:54
По логам можно сказать, что PPPoE концентратор провайдера посылает PADT, инициируя разрыв PPPoE.
Чтобы убедиться в этом, попробуйте настроить DSL-300T мостом, PPPoE устанавливать с компьютера.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:05
В режиме моста (Bridge) вообще ничего не работает, хотя провайдер и предоставляет услугу в режиме Bridge. При установлении соединения пишет, что удаленный компьютер не отвечает. Как мне объяснили в тех. поддержке провайдера, меня подключили через некий ХАНЕТ, и теперь модем сможет работать только через PPPoE клиента, настроенного в модеме. Но вот незадача, и при таком подключении, хотя инет и появился, но он куда-то пропадает!
Что это за ХАНЕТ такой? И что делать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:36
Перепрошейте модем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:53
Bigarov Ruslan писал(а):
Перепрошейте модем.
Вообще то уже перепрошивал, на прошивку V1.00B02T02.RU.20050422, до этого стояла прошивка от 2004/07/14.
Чем еще прошить? И кто-то может объяснить что такое ХАНЕТ?
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 16:44
Сегодня провайдер органичил скорость:
DSL Speed 256 Kbps Upstream, 2048 Kbps Downstream.
Результата нет никакого, ниже логи.
Тех. поддержка, Ау
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is up
Aug 9 12:01:11> Connecting PPPoE socket: 00:08:20:9a:40:54 923d nas0 0x1000d3b8
Aug 9 12:01:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:01:14> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Aug 9 12:01:14> WAN IP address 83.219.29.99
Aug 9 12:01:14> PPPoE Connect with IP Address 83.219.29.99
Aug 9 12:01:14> WAN gateway 212.120.160.47
Aug 9 12:01:14> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:01:14> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.120.160.47
Aug 9 12:01:14> primary DNS address 212.120.160.130
Aug 9 12:01:14> secondary DNS address 10.100.108.100
Apr 4 18:06:53> Got group error |Bad username/password|
Apr 4 18:31:18> Modem hangup
Apr 4 18:31:18> Connection terminated.
Apr 4 18:31:18> Doing disconnect
Apr 4 18:31:18> Terminated: Modem Hang-Up
Apr 4 18:31:23> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 18:31:23> Connecting PPPoE socket: 00:08:20:9a:40:54 a03d nas0 0x1000d3b8
Apr 4 18:31:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 18:31:25> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Apr 4 18:31:25> WAN IP address 83.219.29.99
Apr 4 18:31:25> PPPoE Connect with IP Address 83.219.29.99
Apr 4 18:31:25> WAN gateway 212.120.160.47
Apr 4 18:31:25> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 18:31:25> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.120.160.47
Apr 4 18:31:26> primary DNS address 212.120.160.130
Apr 4 18:31:26> secondary DNS address 10.100.108.100
Apr 4 19:11:59> Modem hangup
Apr 4 19:11:59> Connection terminated.
Apr 4 19:12:00> Doing disconnect
Apr 4 19:12:00> Terminated: Modem Hang-Up
Apr 4 19:12:05> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 19:12:05> Connecting PPPoE socket: 00:08:20:9a:40:54 a93d nas0 0x1000d3b8
Apr 4 19:12:05> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 19:12:07> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Apr 4 19:12:07> WAN IP address 83.219.29.99
Apr 4 19:12:07> PPPoE Connect with IP Address 83.219.29.99
Apr 4 19:12:07> WAN gateway 212.120.160.47
Apr 4 19:12:07> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 19:12:07> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 212.120.160.47
Apr 4 19:12:07> primary DNS address 212.120.160.130
Apr 4 19:12:07> secondary DNS address 10.100.108.100
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 12:20
Просто сбросьте до заводских, перепрошейте и заново настройте.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 13:39
Т.е. просто еще раз той же прощивкой, которая стоит сейчас? V1.00B02T02.RU.20050422
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 13:50
Да.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 13:58
По ходу разбора полетов ситуация проясняется следующим образом.
1. Когда перестает окликаться интернет (невозможно выйти на любой ресурс) беспрепядственно могу выйти на тестовую (бесплатную) страницу провайдера и скачать оттуда файл в 50 Мб. Что бы это означало? Чесание репы провайдера по этому вопросу результата не принесло.
2. Если не допустить простоя (пробовал работать при включенной АСе, настоенной на автоматическое поддержание соединения), то все Ок - никаких перебоев нет. Тестировал в таком режиме почти 4 часа.
Провайдер говорит, что его оборудование по истечении 10 минут неактивности приостанавливает работу, и при возобновлении активности - начинает. А вот у меня по-видимому это начинание не начинается, пока модем сам не увидит и не переподключится.
Какие соображения, модем глючит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 13:59
Да.
Шил уже два раза, включая первый, попробую третий раз.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 15:42
Сегодня поставлю тест, но я думаю модем не глючит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 18:28
Ну и как результаты позвольте поинтерисоваться. Проблема осталась, перепрошивка не помогает, тех. поддержка провайдера винит во всем модем.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 12:39
С данной прошивкой подтвердилось, сегодня буду тестировать с последней.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 13:13
С нетерпением жду результата. Также прошу разъяснить что показало тестирование, и что подтвердилось.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
