Текущее время: Чт окт 01, 2026 00:36
 Заголовок сообщения: Проблема DSL-300T в режиме ZIPB
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:12
Доброго времени суток
Проблема заключается в обновлении Ip адреса каждую минуту
при этом пропадает инет на секунды 4 при этом закрываются все окна
радмина и терминалов
в логах ОС каждую минуту пишет
2 соообщения подряд
Тип события: Предупреждение
Источник события: Dhcp
Категория события: Отсутствует
Код события: 1003
Дата: 27.04.2006
Время: 18:20:17
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER-F
Описание:
Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом 000102xxxxxx. Произошла следующая ошибка:
Превышен таймаут семафора. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера.
Дополнительные сведения можно найти в центре справки и поддержки, в "http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp".
Данные:
0000: 79 00 00 00 y...
и 1 сообщение
Тип события: Ошибка
Код события: 1000
Дата: 27.04.2006
Время: 18:20:18
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVER-F
Описание:
Компьютер утерял аренду на IP-адрес 213.xxx.xxx.xxx для сетевого адаптера с сетевым адресом 000102xxxxxx.
Если в настройках модема выставить Lease Time на большее время (суток на 7 например) проблема исчезает т.к. время аренды адреса становится 7 дней, но возникает другая проблема сетевухе не назначается внешний IP (вернее он назначается через 7 дней когда аренда адреса 192.168.1.2 истечёт
Кроме того при назначении внешнего адреса сетевухе не передаются все параметры (сервер DNS только primary , второго нет, дефолтным GW становится мой же внешний IP ) хотя в логах модема всё как положено и DNS оба и GW провайдера
Как решить проблему ?(Bridge не предлагать :wink: )
Если для назначения внешнего адреса сетевухе используется DHCP relay agent нельзя ли сделать его независимым от DHCP server ? IMHO эт две разные вещи. Тогда можно было бы отключить DHCP server модема, назначить в альтернативной конфе TCP/IP стат адрес 192.168.1.2 чтоб не терять контроль над момедом а основной адрес оставить в автомате чтоб сетевуха через DHCP relay агента в момеде получала IP от прова
Модем DSL-300T
прошивка V1.00B02T02.RU.20050422
Последний раз редактировалось Felix_V Чт апр 27, 2006 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 27, 2006 15:17
Пара попутных вопросов
1. Не просветите, на что влияет галка Set route в настройках PPPoE?
2. Поддерживается ли обычный ADSL модемом, если его перепрошить на ADSL2+
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 09:25
Пока проблема решена так:
В настройке Lease Time DHCP сервера модема выставлено 60 сек и конфа сохранена в модеме т.е. в случае сбоя питания или перезагрузки модем поднимется и сетевуха получит внешний IP. После установления соединения выставляется Lease Time суток на семь или более (макс. 999999 сек.), применяется но в модем не записывается и после очередного обновления IP инет начинает работать стабильно пропадая раз в 7 суток секунд на 5 - 8.
Неудобство в том что приходится отслеживать логи сервака удалённого офиса и как только инет начинает "моргать" каждую минуту заходить на сервак и перестраивать Lease Time
P.S. Хотелось бы всё таки услышать "начальника транспортного цеха" т.е. службу поддержки. :)
СообщениеДобавлено: Пт апр 28, 2006 12:14
Сгодня замечен ещё один глюк
При перезагрузке модема иногда не срабабатывает назначение адреса т.е. сетевуха получает адрес из диапазона 169.254.x.x/255.255.0.0 при этом зайти в web модема невозможно.
Лечится только отключением и включением сетевого интерфейса или передёргиванием питания (не всегда)
Ау-уууууууууу техподдержка
СообщениеДобавлено: Вт май 02, 2006 10:25
Либо командами ipconfig /release; ipconfig /renew
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
