Текущее время: Чт окт 01, 2026 02:41
 Заголовок сообщения: G604t - отваливается инет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 08:38
Парни, доброго дня!
Такой расклад: Включаю АДСЛ соединение с помощью G604T работает все прекрасно минут 5-10 а потом в WAN и обратно пакеты перестают идти. :( Если перезагрузить модем то все начинает работать нормально, но не более 30 мин.
Подскажите что можно сделать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2006 15:32
Очень мало инфы...
http://www.dlink.ru/phorum/doc.php - пункт 5.
вы точно разберитесь откуда может идти проблема - либо адсл падает, либо сессия, желательно кеонечно существующие настройки и тип включения
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:15
n0taz писал(а):
Очень мало инфы...
Правильно, телепаты фирмы Д-Линк в бесрочном отпуске.
P.S.: и какие программы используются на ПК?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 00:12
и не только д-линк =)
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 06:00
Apr 4 21:53:56> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Apr 4 21:53:56> Doing disconnect
Apr 4 21:53:57> System Call Error
Apr 4 21:54:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 21:55:42> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Apr 4 21:55:42> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Apr 4 21:55:42> Doing disconnect
Apr 4 21:55:42> System Call Error
Apr 4 21:55:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 21:57:27> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Apr 4 21:57:27> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Apr 4 21:57:27> Doing disconnect
Apr 4 21:57:27> System Call Error
Apr 4 21:57:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 21:58:51> DSL Carrier is training
Apr 4 21:59:01> DSL Carrier is up
Apr 4 21:59:03> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:cb:d7:00 a386 nas0 0x1000d3b8
Apr 4 21:59:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 21:59:06> WAN IP address 85.132.149.80
Apr 4 21:59:06> PPPoE Connect with IP Address 85.132.149.80
Apr 4 21:59:06> WAN gateway 213.135.104.1
Apr 4 21:59:06> primary DNS address 213.135.97.131
Apr 4 21:59:06> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 21:59:06> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.135.104.1
Apr 4 22:11:06> Serial link appears to be disconnected.
Apr 4 22:11:12> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Apr 4 22:11:12> Connection terminated.
Apr 4 22:11:12> Doing disconnect
Apr 4 22:11:12> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 22:11:12> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:cb:d7:00 a686 nas0 0x1000d3b8
Apr 4 22:11:12> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 22:11:15> WAN IP address 85.132.149.80
Apr 4 22:11:15> PPPoE Connect with IP Address 85.132.149.80
Apr 4 22:11:15> WAN gateway 213.135.104.1
Apr 4 22:11:15> primary DNS address 213.135.97.131
Apr 4 22:11:15> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 22:11:15> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.135.104.1
Apr 4 22:30:15> Serial link appears to be disconnected.
Apr 4 22:30:21> Terminated: Peer Not Responding to Echo Requests
Apr 4 22:30:21> Connection terminated.
Apr 4 22:30:21> Doing disconnect
Apr 4 22:30:21> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 22:30:21> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:cb:d7:00 b486 nas0 0x1000d3b8
Apr 4 22:30:21> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 22:30:24> WAN IP address 85.132.149.80
Apr 4 22:30:24> PPPoE Connect with IP Address 85.132.149.80
Apr 4 22:30:24> WAN gateway 213.135.104.1
Apr 4 22:30:24> primary DNS address 213.135.97.131
Apr 4 22:30:24> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 22:30:24> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.135.104.1
Apr 4 22:31:27> Modem hangup
Apr 4 22:31:27> Connection terminated.
Apr 4 22:31:27> Doing disconnect
Apr 4 22:31:27> Terminated: Modem Hang-Up
Apr 4 22:31:32> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 22:31:32> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:cb:d7:00 b586 nas0 0x1000d3b8
Apr 4 22:31:32> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 22:31:35> WAN IP address 85.132.149.80
Apr 4 22:31:35> PPPoE Connect with IP Address 85.132.149.80
Apr 4 22:31:35> WAN gateway 213.135.104.1
Apr 4 22:31:35> primary DNS address 213.135.97.131
Apr 4 22:31:36> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 22:31:36> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.135.104.1
Apr 4 22:32:37> Modem hangup
Apr 4 22:32:37> Connection terminated.
Apr 4 22:32:37> Doing disconnect
Apr 4 22:32:37> Terminated: Modem Hang-Up
Apr 4 22:32:42> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 22:32:42> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:cb:d7:00 b686 nas0 0x1000d3b8
Apr 4 22:32:42> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 22:32:45> WAN IP address 85.132.149.80
Apr 4 22:32:45> PPPoE Connect with IP Address 85.132.149.80
Apr 4 22:32:45> WAN gateway 213.135.104.1
Apr 4 22:32:45> primary DNS address 213.135.97.131
Apr 4 22:32:45> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 22:32:45> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.135.104.1
Apr 4 22:33:47> Modem hangup
Apr 4 22:33:47> Connection terminated.
Apr 4 22:33:47> Doing disconnect
Apr 4 22:33:47> Terminated: Modem Hang-Up
Apr 4 22:33:52> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 22:33:52> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:cb:d7:00 b886 nas0 0x1000d3b8
Apr 4 22:33:53> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 22:33:56> WAN IP address 85.132.149.80
Apr 4 22:33:56> PPPoE Connect with IP Address 85.132.149.80
Apr 4 22:33:56> WAN gateway 213.135.104.1
Apr 4 22:33:56> primary DNS address 213.135.97.131
Apr 4 22:33:56> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 22:33:56> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.135.104.1
Apr 4 22:34:57> Modem hangup
Apr 4 22:34:57> Connection terminated.
Apr 4 22:34:57> Doing disconnect
Apr 4 22:34:57> Terminated: Modem Hang-Up
Apr 4 22:35:02> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 22:35:02> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:cb:d7:00 b986 nas0 0x1000d3b8
Apr 4 22:35:03> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 22:35:06> WAN IP address 85.132.149.80
Apr 4 22:35:06> PPPoE Connect with IP Address 85.132.149.80
Apr 4 22:35:06> WAN gateway 213.135.104.1
Apr 4 22:35:06> primary DNS address 213.135.97.131
Apr 4 22:35:06> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 22:35:06> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.135.104.1
Apr 4 22:36:07> Modem hangup
Apr 4 22:36:07> Connection terminated.
Apr 4 22:36:07> Doing disconnect
Apr 4 22:36:07> Terminated: Modem Hang-Up
Apr 4 22:36:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 22:36:08> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:cb:d7:00 bc86 nas0 0x1000d3b8
Apr 4 22:36:08> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 22:36:08> WAN IP address 85.132.149.80
Apr 4 22:36:08> PPPoE Connect with IP Address 85.192.149.80
Apr 4 22:36:08> WAN gateway 213.135.104.1
Apr 4 22:36:08> primary DNS address 213.135.97.131
Apr 4 22:36:08> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 22:36:08> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.135.104.1
Apr 4 22:37:17> Modem hangup
Apr 4 22:37:17> Connection terminated.
Apr 4 22:37:17> Doing disconnect
Apr 4 22:37:17> Terminated: Modem Hang-Up
Apr 4 22:37:22> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Apr 4 22:37:23> Connecting PPPoE socket: 00:08:21:cb:d7:00 be86 nas0 0x1000d3b8
Apr 4 22:37:23> Connect: ppp0 {--} nas0
Apr 4 22:37:26> WAN IP address 85.132.149.80
Apr 4 22:37:26> PPPoE Connect with IP Address 85.132.149.80
Apr 4 22:37:26> WAN gateway 213.135.104.1
Apr 4 22:37:26> PPPoE Connection Successfully Established
Apr 4 22:37:26> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 213.135.104.1
Apr 4 22:37:26> primary DNS address 213.135.97.131
Версия прошивки V1.00B02T02.RU.20041014
Внешние узлы не пингуются ни с модема ни с компьютера. Какоето время проходит и все опять начинает функциклировать. А потом опять соединение рвется. Хотя по внутреней сети все бегает быстро и без проблем, сбоев не бывает.
Тип включениея PPPoE. Все компы подключены по WiFi.
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2006 12:29
Перепрошейте модем ещё раз.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 11:33
Перепрошил модем еще раз.
Результат не изменился. :( (как интет становится недоступен перезагрушаю модем и все опять фурычит мин 10)
Парни, может стоит залить другую прошивку?
СообщениеДобавлено: Ср апр 26, 2006 12:02
Прошивка стабильная, сам на ней сижу больше года, проверяйте на вирусы или настройки Р2Р-клиентов, если с этим всё норм, то фильтры в розетка и проверьте сплитер также.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
