Текущее время: Пт ноя 06, 2026 16:22
 Заголовок сообщения: DSL-200 и Windows Vista: решение найдено!
СообщениеДобавлено: Сб апр 22, 2006 16:38
Приношу извинения за то, что запостил тему несколько раз и прошу модераторов удалить "двойников"
Как установить драйверы
1) Кабель должен быть отключён от модема
2) Открываем файл wwdslcfg (лежит в каталоге вместе с установшиком драйвера) в любом текстовом редакторе.
3) Ищем: ExitBeforePnP=0
Меняем на: ExitBeforePnP=1
4) Запускаем файл Setup.exe, выбираем нужные настройки
5) Когда окно инсталлятора исчезнет, втыкаем кабель. Через некоторое время в области уведомлений появится окошечко,
сообщающее, что устройство готово к использованию. Жаль, что это не так.
6) Не все настройки прописались в реестр. Создаем в любом месте файл с расширением .reg,
например, GlobeSpanVerata.reg
Открываем его в любом текстовом редакторе. Вставляем в него следующее:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata\GVInstDLL]
"OrgTcpipWinSize"=dword:0000ffff
"DriverType"="WAN"
"Vci"="32"
"Vpi"="1"
"Encapsulation"="8"
"hklmDriverSignPolicy"=hex:01
"Driver"="{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\\0010"
"DialupName"="D-Link Dial-Up PPP Connection"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata\GVInstDLL\DriverParameters]
"SysTrayIconMode"="1"
"Rfc2364Mode"="0"
"Rfc2516Enable"="1"
"Vci"="32"
"Vpi"="1"
"MaxFrameSize"="1492"
"Standard"="4"
"Win2kSurpriseRemoval"="1"
"Language"="english"
"VendorId"="39"
"CplDebugMode"="1"
"IsLogoTransparent"="0"
Естесственно, настройки вроде Vpi и Vci меняем на свои. Я привел настройки для WebPlus PPPoE.
Сохраняем файл и дважды щелкаем по нему. На все вопросы Windows отвечаем утвердительно.
7) Конфигуратор драйвера (см. сл. пункт) может не выполнить свою задачу при перезагрузке из-за встроенного
в Висту средства User Accaunt Protection (оно делает аккаунты администраторов идентичными аккаунтам пользователей
для программ и не позволяет менять настройки при загрузке). Отключите это средство. Для этого в панели управления
(переключите панель в классический вид)
идем в раздел Administrative Tools и запускаем Local Security Settings. Слева выбираем
Local Policies -> Security Options. Справа отключаем последние четыре опции.
8) Запускаем конфигуратор (пуск -> All Programs -> D-Link DSL-200 ADSLmodem), выбираем нужные настройки и
соглашаемся на перезагрузку компьютера.
9) Подключение надо создать самим. Идем в панель управления, выбираем Network Center. Слева щелкаем по Create New.
В качестве устройства не забудьте указать DSL-200 :)
Все готово, можно пользоваться интернетом!
Как переустановить драйвер
1) Открываем файл wwdslcfg в любом редакторе.
2) Ищем EnableUpgrade=0
Меняем на EnableUpgrade=1
3) Сохраняем файл
4) Запускаем setup.exe и переустанавливаем драйверы поверх
ВСЕ!
СообщениеДобавлено: Вс сен 03, 2006 16:23
Важные замечания (в связи с участившимеся вопросами):
Опубликованный в первом посте мануал ориентирован на сборки 5308 (февральская CTP) -- 5384.4 (Beta 2). В сборках поколения RC1 установить модем D-Link DSL-200 по этой инструкции скорее всего не получится. Вернее, он установится, но при подключении (если у Вас PPPoE) будет вылетать 721-я ошибка.
 Заголовок сообщения: DSL-200 и Windows Vista RC1
СообщениеДобавлено: Чт сен 14, 2006 10:47
Как же все-таки его поставить под RC1. У меня после первой неудачной попытки установки модема теперь каждый раз пишет, что необходимо перезагрузиться.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
