Текущее время: Чт окт 01, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: 504T зависает. Помогите
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 21:53
Сегодня возникла проблема. 504Т вроде работает все изначально, прошивка последняя ADSL 2+, но при входе через веб, нормально выходишь только на заглавную страницу попытка выхода в
Advanced -> Filters приводит к зависанию модема (лечиться включением-выключением) но роутер при этом работает. Что посоветуете сделать?
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 09:00
У меня была точно такая же проблема пока не сменил прошивку на ещё более новую V2.00B01T01.EU.20050930
Стало гораздо лучше, в том плане что модем не стал сваливаться в заводские настройки как только заходишь в Advanced -> Filters, но до конца она проблемы не решила. При наличии правил, через некоторое время работы, после входа в указанный пункт меню всё равно имею стабильное зависание. Да и сам он иногда может зависнуть, нормально проработав целую неделю, а то и больше.
 Заголовок сообщения: Re: 504T зависает. Помогите
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 10:39
Какие антивирусные пакеты и firewall стоят? Используете ли Р2Р клиенты?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт апр 13, 2006 22:52
Осла использую, антивирусников нет пока, не ставил, недавно накрылась машина с которой я работаю пока востанавливаю-переустанавливаю данные и программы. Прошивка самая последняя 20050930. в аут уходит именно модем похоже при попытке поадминить, сеть при этом продолжает нормально вроде работать.
Да, вот еще сегодня заметил что происходит это только тогда когда пытаешься выйти на любую ссылку слева, а по закладкам сверху нормально ходить можно.
Может быть попробовать перепрошить просто?
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 08:18
Антивиру всётаки установите, опасно без него в Р2Р. Если Вы хотите HighID, то либо через DMZ, но это не безопасный способ либо используя правила Port Forwarding-а, но потом подключившись telnet-ом нужно будетввести команды:
echo 32752 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
echo 1200 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
Про вторй способ утверждать точно не могу, так как не имею возможности проверить, брат заядлый CS и большой пинг для него враг :) поэтому если Вы будите использовать второй способ буду признателен за информацию по нему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт апр 14, 2006 16:34
Уважаемый Руслан. Мне бы починить бы мой 504Т :) Мне осел пока ни к чему... Раньше у меня все было настроено под него и работалонормально. Что же мне посоветуете с модемом то? Как мне его поадминить. Сейчас надо юзверю одному интернета предоставить, а он у меня раньше отклучён был от инета, а теперь не включить ему доступ. Антивирусник то я поставлю но по позже.
Я уже спрашивал, но повторюсь может мне его в краш-режиме перепрошить попробовать?
СообщениеДобавлено: Вс апр 16, 2006 23:58
Все, разобрался пока. Перепрошить почему то не удавалась программа перепрошивки виснет на глухо. Попробовал очень долго ждать и выйти в Tools ->System вышел кое как наверное через минут десять и залил конфиг. Заработало, тьфу, тьфу, тьфу, стучу по дереву час уже работает. Оставлю на ночь и на след день, приду с работы проверю.
СообщениеДобавлено: Пн апр 17, 2006 13:33
При поднятии из crash-mode нужно задать статически IP и сбросить до заводских перед этим.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 105
