Текущее время: Чт окт 01, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2006 22:41
По форуму искал, ничего внятного не нашел.
DSL-500T куплен месяц назад, сразу же прошит последней официальной прошивкой под ADSL1. Нормально работал около 3 недель в режиме роутера (провайдер СЗТ, Авангард 256).
На днях залил в него официальную прошивку ADSL2/2+, благо оборудование "на той стороне" позволяет.
Началась хрень: после 1...3 часов с момента перезагрузки начинает жутко тормозить веб-интерфейс и телнет. Стартовая страница открывается 5-7 минут. Каждая последующая - незначительно быстрее или тоже 5-7 мин.
При этом, что удивительно, модем нормально работает, без снижения скорости закачки. Поскольку прошивка официальная, то такое положение вещей меня категорически не устраивает. Если это считается нормальным - так и скажите. Завтра выкину его нахрен и куплю Зухель.
ЗЫ. Грешил на eMule. Радикально снизил ему число соединений - не помогло. Резетнул модем, вырубил нахрен eMule - все равно не помогает.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 11:31
Браузер какой?
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 11:34
aLexx_programmer писал(а):
Браузер какой?
Без разницы. IE6, Opera.
Небольшое дополнение - все таки без p2p нормаьно работает намного дольше.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 14:53
Чтобы помогло, когда Вы выключаете ослика, нужно модем перестартануть, а так вкл DMZ и всё будет ОК.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 16:02
Спасибо, но мне нужен именно NAT с форвардингом пары портов.
ОК, как я понял, проще купить другой модем.
СообщениеДобавлено: Пн апр 10, 2006 21:41
Проще тебе пойти заного в школу.
У человека на Авангарде работает все чики пуки. dsl-504T
у меня 500т на в+ тоже работает все нормально
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 13:41
Пожалуйста, не переходите на личности, у каждого своё мнение, которое Вы, alex@2141, спрашивали. Меня тоже раздражают некоторые вещи, но это не повод ругаться, давайте найдём конструктивный выход, я по некоторым причинам не могу доконца иследовать проблему, хотя потихоньку кое-какие попытки предпринимаю. Не ругаемся, а предлагаем выходы из сложившейся ситуации.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 11, 2006 19:04
Народ, давайте останемся профессионалами, проблема есть, по её устранению нужны конструктивные предложения, по средствам telnet-а можно смотреть параметры и править их, и посмотреть что может влиять на работу роутера, было предложено:
echo 32752 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 600 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_generic_timeout
echo 10 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
echo 1200 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_established
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait
echo 120 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait
echo 30 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_udp_timeout
2 alex@2141 > Пожалуйста, протестируйте с этими увеличенными параметрами. Нужно узнать, как роутер будет себя вести, т.е. не тормозить и подвисать при работающем emule. Заранее спасибо. И пожалуйста не ругайтесь, я хочу решения проблемы, а не закрытия темы.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
