Текущее время: Сб сен 12, 2026 15:57
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2004 19:35
Доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой:
Есть 2 машины (Win2k&XP). IP1: 10.0.0.1, IP2: 10.0.0.3, маска: 255.255.555.0, Шлюз: 10.0.0.2, DNS Stream'а прорисаны. Кабели подключены и исправны. Интернет на 1-й машине работает. Тем не менее оба компьютера в сети видят только себя и интернет не раcшаривается. Что делать? Заранее спасибо за совет.
Модем: Routing & Bridging, IP: 10.0.0.2, Маска: 255.255.255.0, DNS Stream'a прописаны, NAT-Enabled, DHCP-Server, DNS-Enabled, Default Route-Enabled.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 01:17
Нужно его настроить не как мост, а как маршрутизатор
Настройки можно посмотреть в
"Ответы на вопросы" называется DSL-500T подключение к Stream.ru
Проверено, работает !!! :wink:
DSL-604+ с 2 подключенными компьютерами
 Заголовок сообщения: Re: Расшаривание на 2 машины (DSL-504G)
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 11:53
Надо проверить след. вещи :
- NAT надо не только включить, но и настроить правила
- в настройках компов указать шлюз по умолчанию на 504
- DNS-сервера также указать в настройках компов
- посмотреть на 504 таблицу маршрутизации
- попробовать пинговать по порядку IP-адреса 504 (сперва LAN, затем WAN, затем DNS)
Если не проходят пинги, а DSL законектился, то лучше сбросить 504
в настройки по умолчанию, перезагрузить его и настроить снова, следуя инструкциям из этого форума
Крутских С.В. , консультант по проектам
D-Link Russia, Н.Новгород
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 14:19
А что есть правила NAT и как будет выглядеть таблица маршрутизации в данном случае?
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 17:24
правила NAT - это правила трансляции запросов из внутренней сети в запросы с внешнего интерфейса
Таблица маршрутизации где ?
