Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:28
 Заголовок сообщения: Ищется неглючный firmware для DSL-500G
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2004 11:24
Здравствуйте!
При покупке модема (пару мес. назад) там стоял firmware R2.00.B6.
Т.к. были некоторые проблемы (в.ч. допуск к своим портам 21/23/80 из WAN даже при high уровне стандартных фильтров, плюс некоторые несоответствия между хелпом и настройками), залил R2.01.B4 с ftp.dlink.ru.
Дефолтные фильтры вроде заработали нормально. Но несоответствий между докой и реальными настройками только прибавилось <) Плюс к этому:
1. На странице WAN -> DSL пропала кнопка Loop Start/Loop End. Т.е. теперь для переконнекта PPP или реконнекта в случае обрыва приходится делать stop на странице настроек PPP, потом снова start -- совсем неудобно.
2. Появился неприятный глюк с некоторыми форамами у http-конфигуратора -- например, при попытке добавить пользователя на странице Admin -> User Config -> Add после нажатия на кнопку Submit Mozilla (1.7b) выдает 501 Method Not Implemented. То же самое при попытке добавить новый IP Filter.
3. Cо страницы Services -> NAT пропал пункт NAT Translations из списка
NAT Options. Теперь не посмотреть, что куда оттранслировалось.
Посему ищется версия R2.00.B6 или другая (естественно, локализованная для России), где отсутствуют вышеперечисленные глюки. Вопрос, думаю, прежде всего для специалистов D-Link.
P.S. Я уже писал об этих проблемах на support@dlink.ru. В ответ меня послали, за прошивкой на тех. сайт dlink, где черным по белому написано, что "в силу локализационной природы DSL устройств, обращайтесь пожалуйста, в местный support в вашей стране" (http://tsd.dlink.com.tw/info.nsf/c83b89d3d978cf754825693500345459/197b00356ec2755548256e54004760e1?OpenDocument).
 Заголовок сообщения: фирмваря
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 08:32
Таких фирмварей у делинка несуществует ;) я в этом уверен
 Заголовок сообщения: Re: Ищется неглючный firmware для DSL-500G
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 09:20
Можно указать интерфейс как StartOnData и InactivityTimeout. После истечения указанного периода неактивности DSL-500G сам опустит PPP интефейс.
Только что проверил. Все работает. IE6 SP1.
Эту информацию можно получить, используя CLI.
 Заголовок сообщения: Re: фирмваря
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2004 09:38
В каком смысле не существует? В смысле, у наших представителей?
Про это я знаю (кстати, со старой прошивкой авторазрыв работал, автоподъем по возникновению потока -- нет, с новой не проверял), но мне надо именно разрывать/поднимать вручную -- например, для того, чтобы у провайдера посчиталась статистика, или после того, как по какой-то причине связь оборвалась (хоть и крайне редко, но такое бывает). Просто непонятно, куда эта кнопка из данной версии делась (в хелпе она по-прежнему упоминается).
Я видел, что в IE работает. Но я не пользуюсь IE, потому как не пользуюсь ни windows, ни маком. Получается весьма странная ситуация -- для того, чтобы поправить фильтр, приходится загружать windows.
Вы мне можете все-таки пояснить, у вас в принципе только одна прошивка для DSL 500G? Почему вы не можете направить запрос в dlink для получения другой прошивки? Ведь у меня до этого стояла другая. Да и у других при покупке стоят иные версии. Как-то не верится, что dlink заливает версию прошивки в модем и тут же ее уничтожает со всех прочих носителей.
