Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:43
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Сеть и 504T настройка
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 05:14
Имеется 3 компьютера, маршрутизатор D-Link 504T прошивка V2.00B01T01.EU.20050930. От оператора связи получил пароль логин и IP адрес для компьютера, IP адрес сервера, VPI=0, VCI=35. Помогите настроить выход в интернет, с каждого компьютера независимо. Я при настройке 504 прописываю пароль, логин, VPI=0, VCI=35, но связи нет. Раньше при другой прошивке пока не сломался точно такой-же модем, мне достаточно было прописать логин пароль и VPI=0, VCI=35, и связь установилась сразу без проблем. теперь после замены модема в сервисе. Я немогу настроить выход в интернет и не могу настроить сеть. При ответе на мою проблемму желательно учитывать, что мне 43г. с английским не дружу в сетевых настройках почти не разбираюсь. Если есть возможность при ответе на тему со скриншотами по данной прошивке где что прописывать и подробно. Думаю не одному мне окажите услугу. Заранее благодарен всем кто сможет помочь.
klim63
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 13:53
Вы хоть опишите требования провайдера к настройке оборудования, или же дайте линк на страничку провайдера с описанием необходимых настроек.
У каждого провайдера - они разные.
Изображение DSL 504T [VX.XXXXXXXX.RU.XXXXXXXX]
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 15:16
тех поддерка оператора как таковая отсутствует могу датьь телефон а форума и сайта тех поддеркки нет или я его не могу найти. Оператор дальсвязь на Сахалине тел.+742422753111, но инженер который знает настройки постоянно отсутствует. Спасибо за ответ по теме
klim63
 Заголовок сообщения: Re: Сеть и 504T настройка
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 13:58
У вас ADSL устанавливается? Попробуйте поиграться с модуляциями в "Advanced"--"ADSL" выставить: g.dmt или t1.413
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 00:21
Тут намного сложнее - я поискал, нашел пару ресурсов Дальсвзяи - там нет вообще у них нигде настроек адсл... на одном сайте были выложины pppoe-клиенты и инструкции по настройке pppoe на компьютере.... Про сам дсл - молчёк...
СообщениеДобавлено: Пн май 01, 2006 08:19
При использоваии модема ZyXel достаточно выставить 0 35 и модуляцию t1.413 связь устанавливается по brige. На D-link связи нет. При подсоединении модема лампочка ADSL мигает, далее при настройке модема перестает гореть.
klim63
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 11:45
Вот что оветила служба техподдержки:
В настройках WAN должно быть указано:
VPI/VCI : 0/35
инкапсуляция: LLC
тип подключения: PPPoE
Настройки DSL:
модуляция: AnnexA
линейное кодирование: MultiMode (MM) или dtm, adsl2, adsl2+, ANSI(T1),
g.lite.
Если не устанавливается именно физическое подключение dsl, попробуйте
вместо MultiMode указать в настройках тип кодирования вручную.
Все это сделано.Я написал ответ и даже отправил все настройки на модеме:
Лампочка Status на модеме горит, лампочка ADSL мигает и через
некоторое время гаснет потом опять мигает, лампочки сетевых
подключений компьютеров горят, все это пройсходит только при
выставленном линейном кодировании g.lite или dtm. при других
устанорвках лампа ADSL не горит вообще.
Но пока еще ответа не получил
klim63
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2006 23:47
Есть смысл попросить провайдера выставить у них жестко такую же модуляцию как и у вас на модеме.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2006 15:21
просто никто не смог посоветовать после настроек выключить модем и включить заново. сейчас все работает
Спасибо за участие тема закрыта
klim63
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
