Текущее время: Ср сен 30, 2026 23:33
СообщениеДобавлено: Чт мар 30, 2006 23:16
Уважаемые,
появилась проблема. После перепрошивки на ADSL2+ появилась следущая проблема: сразу при соединении по Wi-Fi устанавливается беспроводная скорость 54 Мбит/с, но минут чесрез 5 падает до 1 Мбит/с и больше не поднимается.
Подскажите, пожалуйста, что теперь делать?
Большое спасибо.
Алексей Бубнов
Калининград
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 12:44
1. Версия прошивки?
2. Как настроена АР?
3. Что за модел клиента и какие настройки на ней?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 31, 2006 14:15
Bigarov Ruslan писал(а):
1. Версия прошивки?
Уважаемый Руслан,
1. Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060109
2. Channel: 6, Security: WPA, Group Key Interval:3600
3. IBM Thinkpad T42 UC22VRT , какие именно настройки интересуют?
галочка "Использовать Windows для настройки сети".
Все как до перепрошивки было - так и осталось.
Только скорость беспроводного соединения стала падать :(
Алексей Бубнов
Калининград
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 13:37
А скорость передачи данных, реально, может быть больше?
У меня был аналогичный вопрос (правда железка у меня другая -- DI-824VUP+). Проблема решалась очень просто -- я прикинул скорость внешнего канала и понял, что Wi-Fi мне отдает ровно столько, сколько есть скорость передачи от провайдера. Для чистоты эксперимента, воткнул в лан-порт рутера бук и запустил копирывание между буком и десктопом (который как раз у меня по Wi-Fi и подвязан и у которого была маленькая скорость). Скорость беспроводного соединения поднялясь да 48. Т.е. когда надо больше, Wi-Fi и дает больше, а когда данные текут медленно, то Wi-Fi и опускается до нужной скорости.
Andrei
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 14:13
to AMed
Не... У меня все не так оказалось.
Поиграл с каналами, и О, ЧУДО! На 10 канале свершилось!!! Теперь скорость гуляет от 48 до 54.
До провайдера скорость колеблется примерно от 4 до 5.5 (кстати, сразу стало заметно, что Wi-Fi тормозить перестал)
Жаль, что сотрудники д-линка сразу мне не посоветовали канал попробовать поменять, нервные клетки, знаете ли, не восстанавливаются :)
Алексей Бубнов
Калининград
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 14:49
Как переключил канал?Какая сет-карта у тебя?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 15:23
канал переключается на самой АР
а что такое сет-карта? я не в курсах
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 17:41
Беспроводная сетевая карта какая у тебя?Кто сменил, где, как?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2006 21:02
Чего там трудного? Инструкцию читать надо! На его прошивке: Home -> Wireless -> Channel
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 14:01
Клиент автоматически переходит на другой канал, который берёт от АР. Так что достаточно в "Home"--"Wireless" выставить другой и клиент его подхватит. А так, сто раз уже советали клиентом сканируйте сеть, если рядом сильные сигналы на каких-нибудь каналах, то старайтесь выставить не пересекающийся с ними или как можно дальше от их канал для улучшения стабильности и качества сигнала.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 15:29
Где и как сканировать?Как потом выберать?
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 16:23
Клиентское устройство какое?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн апр 03, 2006 21:02
DWL-G520
СообщениеДобавлено: Вт апр 04, 2006 10:02
В комплекте должна быть утилита AirPlus в ней в четвёртой закладке: "Отобразить сети" сканируете беспроводное пространство и выбираете свободный канал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср апр 12, 2006 17:53
да... а на AP-2100 была замечательная фича - автовыбор канала самой AP-шкой. Был расcтроен, когда на G604T такого не обнаружил ;-(
Спасибо, что прочитали.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 62
